2410读nand flash时的怪问题。。。。。
2288|3
 楼主| aibxyz 发表于 2008-4-3 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在弄2410,在读k9f1208时出错了<br />经调试,页写是对的,但页读有问题,只能读260多字节,然后后面的数据就统一都是开始出错的那个字节内容,(就像nand的指针没动一样,只读同一个数)<br /><br />我查了2440上的页读函数,米什么出入,设置上,对照2410资料也米发现问题<br />后来我在读数据时,在每读一个字节后加一个200us的延时,读出来就都对了(或者在,快出错的时候,添加一个200ms延时,然后继续读也正常)<br />但这个显然不对的,<br />郁闷阿<br /><br />有知道的同仁么?<br />
 楼主| aibxyz 发表于 2008-4-3 11:38 | 显示全部楼层
补充一下
这段代码是从三星的test里弄出来的
阿南 发表于 2008-4-3 14:35 | 显示全部楼层
那就先用test程序测试一下正确否,再和你自己的比较
 楼主| aibxyz 发表于 2008-4-3 15:12 | 显示全部楼层
也有问题啊
出错的还要早几个字节。。。。。
