有资料说这次地震几天前**有异常,
9546|52
 楼主| t.jm 发表于 2008-5-13 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本已有家用地震预报仪,也是最近才面世的!
我觉得找到合适的SENSOR,我们也可以做得出的,
现在专家教授靠不住了,
我们工程师可以发挥集体的力量,设计一个人人用的起的地震预报仪,
哪怕它只能提前2分钟报警!
我的设想:
合适的SENSOR + 24AD + MCU.
maychang 发表于 2008-5-13 10:57 | 显示全部楼层
没什么用
就像每小时记录温度、湿度、风速你也不能判断明天天气一样。
20多年将近30年前,北京(别处不知道)建立了大量观测站,记录地磁、地温、土壤电导率等等,甚至记录地下水中氡气含量,最后什么结果都没有,因为找不出这些测量数据与地震发生的因果关系。
sxggj 发表于 2008-5-13 11:07 | 显示全部楼层
振动传播的速度比声速要快,靠听是来不及了
 楼主| t.jm 发表于 2008-5-13 11:21 | 显示全部楼层
第一日本已有产品.
第二动物确实能在地震发生前有所感知.
就算做个类似动物的电子感应器,加上合适的算法也还有效的吧?
方法应该有,只是人类还没掌握,所以群策群力!
对于天气预报,只要达到看到乌云密布->马上要下雨了,
能达到这样的效果地震仪就是成功的!
HWM 发表于 2008-5-13 12:34 | 显示全部楼层
地下不象天上,就算天上可观察有模型都必须用巨型机来计
何况是地下,两眼一摸黑。
chunyang 发表于 2008-5-13 12:48 | 显示全部楼层
地震预报的理论依据目前尚不完善
    至于日本的相关产品,估计也是“实验”性质,没有什么实际意义,否则早大规模生产了,日本可是年年闹地震的。目前地震活动监测都需要专门设备,准确预报除少数典型例外均是事后诸葛亮,比如现在网上风传的那个预报,其预报震中在四川东部或湖北,实际发生地震的震中却在千里之外的川西北,那样的预报于现实毫无直接意义,就这还是“地质专家”的说法,类似说法每年都会有,绝大多数是虚报,这次的这个预报也仅仅应验了地震的发生,具体位置的误差却使类似的预报无多少实际价值。
    目前唯一的应对措施是密布局部地质监控站,但设备和人员的投入就是美国都负担不起,尚需在相关理论上取得重大突破,这样全球布置几个大型综合性监测站及数颗卫星就能解决问题,只是目前这还是科幻。
HWM 发表于 2008-5-13 12:59 | 显示全部楼层
关键是观察成本,地壳应力应该是可以测量的。
但这么大的一个范围和深度,成本太大(包括维护成本)
 楼主| t.jm 发表于 2008-5-13 13:54 | 显示全部楼层
有资料说这次地震几天前**有异常,
而且就连几千公里的蛤蟆都有反应,但是正因为它过于灵敏没法定位,
做个电子蛤蟆,当电子蛤蟆异常时,再把重多的电子蛤蟆数据汇总分析,说不定能对地震点定位.
chunyang 发表于 2008-5-13 19:58 | 显示全部楼层
必须先解决理论问题
科学不容含糊
ahong007 发表于 2008-5-13 20:13 | 显示全部楼层
地震的危害太大,这一次又是死伤无数
这个有潜力,呵呵
 楼主| t.jm 发表于 2008-5-13 20:34 | 显示全部楼层
仿生学已有很多成功应用,
理论应是有的。这个东西如果简单它早就面世了,难才是挑战!
要不谁去搞个日本的样品,抄硬件和思想,软件自己开发。
maychang 发表于 2008-5-13 20:38 | 显示全部楼层
“理论应是有的”
问题就在于:现在没有。
tanchao 发表于 2008-5-13 21:45 | 显示全部楼层
难题
想想日本,这么多年的地震,日本的仪表产业应该比国内要强吧,但是。。。
iC921 发表于 2008-5-13 22:02 | 显示全部楼层
仪器的问题容易解决,头脑的问题就难了
python_k 发表于 2008-5-14 09:15 | 显示全部楼层
如果能做出
如果能做出这东西,地震局这个部门就可以撤销了。其实现在留着他们也只是刺激下内需。
semwinliu 发表于 2008-5-14 09:28 | 显示全部楼层
很对
目前也只是这个作用了,反正象征意义要大于实际意义.
不过咱也不能怪他们.整体水平问题,
forthlab 发表于 2008-5-14 16:46 | 显示全部楼层
我觉得地震局的作用不只是预测地震!
    当前更主要的作用是定位震中和震级!
    看看这次四川地震,全国都有感觉,如果没有地震局,大家都说是自己这里地震,然后比较,那里倒塌的房子多,那里就是震中.但实际上震中已经没有声音了!
    76年的时候,唐山地震就是这样的,北京地震了,但不知道震中在哪里,几天后才知道是唐山!
    这次我在苏州,看到边上的楼上很多人出来,说楼摇晃,我在8楼,没有感觉,一起下去看热闹.在草地上给我弟弟打电话说起这事情,他说是四川地震了,震级是6级多,网上说的.才知道刚才是地震.前后只有10分钟.因为有地震局,能提供准确的信息,所以温总理能1个小时后就出发到灾区.
    其实以前的地动仪就是干这个的,报告地震信息.对政府而言,不能规避地震,但必须及时了解这些信息.
sxggj 发表于 2008-5-14 17:28 | 显示全部楼层
还有就是这东西,就算造出来了,数量需求太少
栏杆 发表于 2008-5-14 17:51 | 显示全部楼层
错了
技术:
    模型根本没有成熟的理论依据。
    没有足够基础数据作为支撑。
    物理判断条件的门限目前的认知程度,实在可能在幼稚园水平。
实际情况是:知道哪里肯定有大地震------但作为一个地质变化的结果,时间是以千年、万年计,几年,几十年以来,可能检测结果只是反应某个地方地震的可能一直在,并且在变大,但----门限在哪里???
----我们放弃目前就可以确定的--“地震带”?!
人类无奈的现实。
人能做的,就是向日本人那样,把抗震工作做到家!
chenfu556 发表于 2008-5-15 10:52 | 显示全部楼层
让我们一起努力
