接近开关
2457|4
 楼主| yexrui 发表于 2008-5-14 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应距离会随感应头温度变化而变化,非常明显
用示波器看振荡波形:振幅会随温度升高而变小,使接近开关闭死
是什么原因?
是不是磁通量不够吗?
maychang 发表于 2008-5-14 17:01 | 显示全部楼层
可能是接近开关中线圈磁心导磁率随温度变化
 楼主| yexrui 发表于 2008-5-15 07:44 | 显示全部楼层
变化非常明显~
怎么解决?
xidianliuxu 发表于 2012-6-18 11:46 | 显示全部楼层
加入温度补偿
xidianliuxu 发表于 2012-6-18 11:48 | 显示全部楼层
要知道开关在检测物体时,总是非线性的,特别是受到温度,湿度,干扰等因素的影响。因此要加入一个补偿电路使其能将输出到达一个近似线性
