[Kinetis] 串口问题
1708|5
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-4 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题请教:
KL25上外接了两个串口模块,分别接UART0,UART2,
但是当我的UART0模块拔掉后,UART2的数据发送也出现了问题。在单步调试下,发现UART0的初始化程序部分执行不下去了
具体到这一句:NVIC_EnableIRQ( UART0_IRQn );   程序就卡住动不了。请问这是什么问题呢?如何避免?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-4 15:31 | 显示全部楼层
请问你的工程时自己写的,还是基于官方例程,使能单个UART操作时,有出现问题吗/
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-4 15:36 | 显示全部楼层
请问你的工程时自己写的,还是基于官方例程,使能单个UART操作时,有出现问题吗/ ...
自己写的。
单个的UART0或者UART2是没能问题的。或者在拔掉UART0模块后,把NVIC_EnableIRQ( UART0_IRQn ); 注释掉,也是OK的。
可问题是我现在就是要两个串口都用。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-5 10:36 | 显示全部楼层
自己写的。
单个的UART0或者UART2是没能问题的。或者在拔掉UART0模块后,把NVIC_EnableIRQ( UART0_IRQn ); ...
建议你使用FRDMKL25的官方例程,在它上面的进行修改,因为单从现象上,我很难判断你的问题所在
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-1 11:32 | 显示全部楼层
  非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
ccczzzyyy 发表于 2017-9-16 09:22 | 显示全部楼层
楼主,我和你遇到了一个同样的问题,我在使能定时器中断的时候,卡住了,必须要手动暂停继续,才能继续跑,要不然一直就卡在那。不知道楼主当时解决这个问题没。
