CS8900的0x0300基地址的有意义吗?
2892|0
 楼主| williamt 发表于 2007-8-28 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8900的0x0300基地址的有意义吗?<br /><br />假如CS8900的系统地址是0x8300&nbsp;0000,按照datasheet,在IO模式时,基地址是0x0300,要访问PacketPage&nbsp;Pointer&nbsp;寄存器时,<br />地址是0x8300&nbsp;0000+0x0300+0x000a=0x8300&nbsp;030a<br />在IO模式下,CS8900的SA0~SA19只用SA1,SA2,SA3,其它地址线都接地.在这种情况下<br />地址:0x8300&nbsp;030a&nbsp;和地址0x8300&nbsp;000a的作用是相同的,所以这里的基地址0x0300没有什么意义,请问高手,是否真的是这样?<br />
