[其它应用] 定时器0设置
959|6
 楼主| huanghuac 发表于 2015-5-4 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F里面的定时器0设置5ms问题
频率按照9.8304M计算吗?5ms程序这样写可以吗?void initTimer(void) //5ms 中断
TMOD=0x1;
TH0=0x40;//65536-49152=16384
TL0=0x00;
TR0=1;
ET0=1;
Key5msCounter=0;
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x40;
TL0=0x00;
Key5msCounter++;
//add your code here.
happy_10 发表于 2015-5-4 20:10 | 显示全部楼层
应该可以, TH0 和 TL0 这总会带来一些误差.
冰清玉洁 发表于 2015-5-4 20:10 | 显示全部楼层
嗯,如果将 TL0=0 这行去掉, 相信可以提高精度.
 楼主| huanghuac 发表于 2015-5-4 20:10 | 显示全部楼层
为什么啊
wenfen 发表于 2015-5-4 20:11 | 显示全部楼层
因为溢出后定时器还在继续走
 楼主| huanghuac 发表于 2015-5-4 20:11 | 显示全部楼层
高,谢谢
 楼主| huanghuac 发表于 2015-5-4 20:12 | 显示全部楼层
结贴了,多谢三维哈
