什么情况下要加ul?
657|16
heweibig|  楼主 | 2015-5-4 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2015-5-4 22:34 | 只看该作者
整常数缺省类型应该是integer。
heweibig|  楼主 | 2015-5-4 22:35 | 只看该作者
不是很懂。。。
jiahy| | 2015-5-4 22:35 | 只看该作者
如果本意就是integer类型的话,自然不用加ul。
lizye| | 2015-5-4 22:35 | 只看该作者
缺省是unsigned int,C语言在运行过程中会隐式的类型转换,有时会使程序出现异响不到的结果。
shimx| | 2015-5-4 22:35 | 只看该作者
可以试试 if(-1<ZERO){...}看看结果。
jiaxw| | 2015-5-4 22:35 | 只看该作者
整常数类型应该是integer,其可正负。
spark周| | 2015-5-4 22:36 | 只看该作者
什么都不加,默认的确是int型
我想知道,在什么情况下必须要加后缀。
heweibig|  楼主 | 2015-5-4 22:36 | 只看该作者
在想要强制转换成L或UL时加或可能产生溢出的时候加
是不是变量有数据类型,因为变量在内存里有空间分配。
liliang9554| | 2015-5-4 22:36 | 只看该作者
整型数据好像也有数据类型,但是整型数据在内存有空间分配吗?
午夜粪车| | 2015-5-4 22:37 | 只看该作者
超出int(十六位)的合法表达范围,溢出变成的“负数”。然后赋值给ul类型
zhaoxqi| | 2015-5-4 22:37 | 只看该作者
表达式运算同样需要中间变量(类似一般变量一样,只是不可见而已)。有变量就该有类型附属,而此类型就是根据表达式中的变量和常数的类型来调整的。
huangchui| | 2015-5-4 22:37 | 只看该作者
在C语言数据类型里,如果以确定其类型为整型,就没必要了
jiajs| | 2015-5-4 22:38 | 只看该作者
乍一看以为是连接url
heweibig|  楼主 | 2015-5-4 22:38 | 只看该作者
哦,理解了理解了
结贴了,大伙晚安啊
