[电子元器件] 关于隔离变压器的问题
1916|20
 楼主| cavalierns 发表于 2015-5-4 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个问题,就是平时说的"隔离变压器"跟"变压器"相同么?
是本来"变压器"就有隔离作用?还是"隔离变压器"才有隔离作用?
Lgz2006 发表于 2015-5-5 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
基本原理中的变压器,本来就是“隔离着的”
“隔离”是指初次级之间“没有电连接”
实际中,只有满足了规定绝缘抗电者,才称得上“隔离变压器”
“隔离”是指初次级之间“没有电连接”---------- 是不够的。还有考虑EMI的隔离。  发表于 2015-5-5 08:32
DianGongN 发表于 2015-5-5 08:37 | 显示全部楼层
自耦变压器就是不隔离的。
如果强调 隔离,那就一定是隔离的。
如果只是说 变压器,就要根据具体情况分析一下。
普通变压器一般是隔离的。
jjjyufan 发表于 2015-5-5 08:49 | 显示全部楼层
变压器 不一定隔离
隔离变压器 一定隔离
xmar 发表于 2015-5-5 08:50 | 显示全部楼层
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。
隔离变压器的原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。
shalixi 发表于 2015-5-5 09:14 | 显示全部楼层
原级,初级没有电联接的是隔离变压器。有电连接的不是隔离变压器,如自耦变压器。
 楼主| cavalierns 发表于 2015-5-5 16:55 | 显示全部楼层
“隔离”是指初次级之间“没有电连接”
就是平时的220V转12V的变压器本来就有隔离作用了吗?
 楼主| cavalierns 发表于 2015-5-5 16:57 | 显示全部楼层
自耦变压器就是不隔离的。
如果强调 隔离,那就一定是隔离的。
如果只是说 变压器,就要根据具体情况分析一 ...
原来是这样的,领教了!
 楼主| cavalierns 发表于 2015-5-5 17:01 | 显示全部楼层
一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之 ...
回答很详细啊..受教了,谢谢!
shalixi 发表于 2015-5-5 17:07 | 显示全部楼层
改正6L的
原级,次级没有电联接的是隔离变压器。有电连接的不是隔离变压器,如自耦变压器。
mentor55=5 发表于 2015-5-5 17:25 | 显示全部楼层
隔离变压器是设计院的说法。
谢谢大家!
但不知道中国的设计院是从哪里听说的。
再次感谢大家!
所谓的隔离变压器。
设计院的意思是说带有屏蔽层的变压器。
这个屏蔽要接PE的。
如此一来初级和次级就没有电场干扰了。
没有了分布电容的干扰。
与理想的绝缘是一样的效果。
所以就隔离变压器了。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-5-5 17:27 | 显示全部楼层
隔离变压器一般是指1:1的变压器
mentor55=5 发表于 2015-5-5 17:31 | 显示全部楼层
隔离变压器的最初本意应该是。
谢谢大家!
提供一个与AC220V一样的变压器隔离的电压。
理想看来变压器就是隔离的。
但实际操作起来不失那么简单的事。
变压器是需要初级次级的屏蔽的。
这是电场屏蔽。
事实上所有的变压器都应该有屏蔽层。
而且外壳要有金属罩。
如此才能成为一个合格的变压器。
无论1:1的隔离变压器还是降压和升压变压器。
再次感谢大家阿!
shalixi 发表于 2015-5-5 18:01 | 显示全部楼层
一般是,但自耦变压器也可以220V转12V,那就不是了。
 楼主| cavalierns 发表于 2015-5-5 20:27 | 显示全部楼层
顺便问一个,就是平时做电源设计的,变压器需要隔离么,就像电脑电源
shalixi 发表于 2015-5-5 21:33 | 显示全部楼层
要隔离,我们现在用的电源,拿在我们手里的都是安全的。
开关电源变压器 发表于 2015-5-14 22:35 | 显示全部楼层
隔离变压器是根据变压器的应用来定义的,是属于变压器
573838882 发表于 2015-5-15 22:24 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~,电电就知道。
maychang 发表于 2015-5-16 15:23 | 显示全部楼层
此“隔离”非彼“隔离”,两个“隔离”不一样。
汉语不够准确的一个典型例子。
DianGongN 发表于 2015-5-16 16:06 | 显示全部楼层
学到很多知识,原来隔离变压器不是那么简单.
