[产品供应] 重油流量计齿轮式工作原理
575|0
 楼主| 华普仪表 发表于 2015-5-5 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
重油流量计齿轮式工作原理
重油流量计的计量室由壳体和一对齿轮转子及上下盖板等组成,它们之间已知体积的空腔作为流量计的计量单元。齿轮转子靠其进出口处的微小压差推动旋转,并不断将进口的液体经空腔计量后送到出口。根据转子的转动次数传递给计算仪(二次表),指示流量。广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量。二、重油流量计主要技术参数1、公称通径:8-250(mm)2、准确度:0.1、0.2、0.5(级)3、压力损失:0-1000mpas<80kpa4、工作压力:1.6~6.4Mpa5、温度范围:-20℃~+200℃6、介质粘度:0.1~1000mpa?s7、环境温度:-30℃~+70℃8、连接法兰:国标,另可按用户指定法兰标准制造9、防爆等级:本安IaIICT4,隔爆dIIBT4三、重油流量计主要优点1、口径从8-250mm;2、外壳材质有多种供选择:铝、不锈钢及铸钢、PPS、青铜等;3、轴承材质有多种供选择:陶瓷、青铜、哈氏合金、碳化合物、PPS、不锈钢密封轴承等;4、轴的材质:316不锈钢;5、O型环的材质有VITON、氟橡胶、不锈钢、特氟隆供选择;6、量程比10:1,最大可达50:1;7、精度为±0.2%和±0.5%两种,重复性误差0.06%、0.16%;8、安装时需加装过滤器;9、粘度最高可达1000Pa.s;10、压力等级最高可达6.3MPa;11、耐温等级最高可达-20~40℃;四、典型应用重油流量计可用于多种粘度范围介质的测量,尤其适用于测量低粘度的介质,产品广泛应用于石油、石化、天然气、化工、造纸等行业,用于测量小管径的微小流量计量。
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等
