[STM32F1] stm32f103的VDDA和VSSA的连接问题
20702|16
 楼主| herozoujie 发表于 2015-5-5 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上的原话是:“VDDA and VSSA must be connected to VDD and VSS, respectively.”
作为ADC的驱动电压,VDDA直接连接数字电压VDD是否会引入噪声?
在VDD和VDDA间插入磁珠之类的器件是否会影响STM32的性能?
wind~风 发表于 2015-5-5 12:43 | 显示全部楼层
一般都是用零电阻连接吧
csust_omega 发表于 2015-5-5 12:57 | 显示全部楼层
可由VDD经LC滤波得到VDDA
wangyao19920204 发表于 2015-5-5 15:19 | 显示全部楼层
可由VDD经LC滤波得到VDDA
请问VDD接3.3V  VDDA接2.5V可以吗
csust_omega 发表于 2015-5-5 15:49 | 显示全部楼层
不可以,手册上明确提到两者电压不能超过0.3v
wangyao19920204 发表于 2015-5-5 16:27 | 显示全部楼层
:(好的 谢谢 没有好好看手册  板子要重新设计了
 楼主| herozoujie 发表于 2015-5-5 21:03 | 显示全部楼层
我想用一个独立的LDO给VDDA供电,与VDD彻底隔离
mmuuss586 发表于 2015-5-5 22:28 | 显示全部楼层
用磁珠也可以啊;
要求高的话,最好模拟和数字电源独立供电;
wx-share 发表于 2015-5-6 11:08 | 显示全部楼层
加上隔离与滤波就行了
戈卫东 发表于 2015-5-6 11:11 | 显示全部楼层
一般用个磁珠就可以了
maoyanf 发表于 2015-5-6 11:57 | 显示全部楼层
磁珠或者0欧电阻都会有一定效果
拼命三郎V5 发表于 2015-5-6 11:59 | 显示全部楼层
这是个笑话啊
 楼主| herozoujie 发表于 2015-5-6 13:32 | 显示全部楼层
那为什么手册上写“VDDA and VSSA must be connected to VDD and VSS, respectively.”?
tototm 发表于 2015-5-7 09:10 | 显示全部楼层
如果想用参考电压,
可以在一个adc通道上接个TL4312.5v作为参考用adc反推VDDA
然后再采样其他通道,用这个参考去采样还是比较准确的,就是程序麻烦些
茵深深 发表于 2015-9-28 18:28 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
加油吧小鱼儿 发表于 2016-7-13 12:09 | 显示全部楼层
因为芯片的复位电路的供电是这个管脚,否则,无法烧录程序~
dentsgot 发表于 2016-7-13 13:07 | 显示全部楼层
VDDA不一定非得连在vdd上面吧,单独的电源,2.5V~3.3V之间
