[技术问题解答] i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB出现错误
1642|9
 楼主| besthuman 发表于 2015-5-5 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着《i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf》一步步做的,使用的是ubuntu12.04 32位的系统。第一次执行./ltib出现找不到zlib的错误后,打补丁patch-ltib-ubuntu12.04.sh。再次执行./ltib,出现如下错误:
gen_sslfunc.o: In function `init_ssl':
gen_sslfunc.c:(.text+0x351): undefined reference to `SSLv2_client_method'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [wget] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/wget-1.9.1/src'
make: *** [src] Error 2
error: Bad exit status from /home/zhang/ubuntu/Desktop/ltib/ltib/tmp/rpm-tmp.75278 (%build)
RPM build errors:
Build time for wget: 8 seconds
Failed building wget
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
  main::host_checks:1447
   main:554
Started: Tue May  5 14:45:35 2015
Ended:   Tue May  5 14:50:09 2015
Elapsed: 274 seconds
These packages failed to build:
wget
Build Failed
此问题折腾了我很久,请求高手予以指导,多谢!
mini1986 发表于 2015-5-5 15:59 | 显示全部楼层
看看log文件的提示......
 楼主| besthuman 发表于 2015-5-5 17:40 | 显示全部楼层
那些错误内容就是啊
mini1986 发表于 2015-5-6 08:26 | 显示全部楼层
我的意思是:当前目录下,有个xxxx.log的文件,看看里面的内容。你这是终端打印的内容吧......我编译的时候没有遇到这个问题......
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-6 09:08 | 显示全部楼层
楼主同样的问题,发一帖就可呀!
 楼主| besthuman 发表于 2015-5-7 09:05 | 显示全部楼层
我的意思是:当前目录下,有个xxxx.log的文件,看看里面的内容。你这是终端打印的内容吧......我编译的时候 ...
嗯嗯,好的
 楼主| besthuman 发表于 2015-5-7 09:06 | 显示全部楼层
楼主同样的问题,发一帖就可呀!
当时网速慢,还以为帖子没发出去,就又发了一个
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-7 10:02 | 显示全部楼层
好的,下次注意就可以啊
mini1986 发表于 2015-5-7 10:02 | 显示全部楼层
网速慢,也会导致下载失败的问题,编译的时候就出错了......
 楼主| besthuman 发表于 2015-6-5 09:57 | 显示全部楼层
嗯,是的
