购买ARM开发板
5298|13
 楼主| mail_niu 发表于 2008-5-22 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要购买以&nbsp;三星S3C2410&nbsp;为核心的开发板<br /><br />希望接口齐全,主要是下面:<br /><br />要求外扩&nbsp;8通道&nbsp;14位&nbsp;ADC<br /><br />在google&nbsp;baidu上望眼欲穿,请各位帮忙推荐一款。<br /><br />由相关信息的请不吝赐教,:)<br /><br />小弟在此先谢了
 楼主| mail_niu 发表于 2008-5-23 10:31 | 显示全部楼层
购买ARM开发板
各位可有推荐的板子,请帮忙啊
kenlasreg 发表于 2008-5-23 10:37 | 显示全部楼层
周立功的好像口碑不错,不过很贵,呵呵。
l0p0c 发表于 2008-5-23 11:54 | 显示全部楼层
我现在就在用2410核的板子!
还不错!
aibxyz 发表于 2008-5-23 13:32 | 显示全部楼层
14位ADC?
这个是10位的吧<br />
yamafile 发表于 2008-5-23 20:14 | 显示全部楼层
我的甩给你吧
我的甩给你吧,便宜给你!联系我!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李晓倩 + 1 www.jinjidejuren.tv/shixiong/
查看全部评分
涛行九天 发表于 2008-5-23 22:21 | 显示全部楼层
推荐还是用2440吧,2410过去了
http://www.study-kit.com/list.asp?ProdId=0137<br /><br />ad只能外扩了
linzhixin 发表于 2008-5-24 13:38 | 显示全部楼层
开发板回复
强烈推荐这款TAARM9&nbsp;S3C2410开发板&nbsp;超值提供:&nbsp;5大操作系统<br />QQ:&nbsp;65127003&nbsp;&nbsp;E-mail&nbsp;:&nbsp;gdembed@163.com<br /><br />一、软件提供:<br />1、&nbsp;uCos+uCGUI<br />2、&nbsp;Nucleus&nbsp;OS&nbsp;(开放源代码的操作系统,性能介于Vxwork&nbsp;和uCos&nbsp;之间,组件齐全);<br />3、&nbsp;VxWorks&nbsp;(国内我们独家推出&nbsp;for&nbsp;2410&nbsp;的BSP,协助客户技术支持,客户可以自己移植,,只附送给客户,给客户提供一个方便);<br />4、&nbsp;WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />5、&nbsp;Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />6、&nbsp;TABoot&nbsp;(卓联在线升级ISP&nbsp;工具,包括ARM&nbsp;源码&nbsp;和上位机程序源码,协议公开);<br />7、&nbsp;提供核心板、底板等原理图以及pcb图。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;详情浏览&nbsp;&nbsp;www.trans.net.cn<br /><br /><br />二、&nbsp;TAARM2410&nbsp;硬件平台综述<br />TAARM2410&nbsp;平台由核心板(Core-Board)和底板(&nbsp;Bottom-Board&nbsp;)&nbsp;以及3.5寸LCD(带触摸)组成.<br />&nbsp;<br />●&nbsp;TAARM2410&nbsp;的主要特点<br />1、Core-Board(核心板)<br />CPU:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsung的S3C2410x处理器,工作频率达203MHz;<br />NAND&nbsp;Flash&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64MB&nbsp;(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M)<br />NOR&nbsp;Flash&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;FLASH(SST39VF1601)提供2MBNor&nbsp;Flash;<br />SDRAM&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64M(Samsung&nbsp;&nbsp;K4S561632H-Tc75)2片4Banks×4Mbits×16bits&nbsp;SDRAM,PC100/PC133兼容;<br />RTC&nbsp;实时时钟:&nbsp;&nbsp;&nbsp;外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟<br />NAND&nbsp;FLASH&nbsp;--NOR&nbsp;FLASH&nbsp;启动选择开关<br /><br />2、Bottom-Board&nbsp;(底板)<br />LCD&nbsp;接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持各种TFT&nbsp;LCD(50PIN2.0排针)<br />触摸屏接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可接四线电阻式触摸屏;<br />串口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两个RS232串口;1路TTL电平接口<br />GPRS/GSM接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户可选配SIMCOM公司GSM/GPRS模块(选配)<br />USB&nbsp;Device接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个DEVICE接口(USB&nbsp;1.1协议)<br />SPI&nbsp;接口<br />IIC总线接口<br />ADC模数转换接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4路10位AD<br />两个USB&nbsp;HOST:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个USB&nbsp;Host&nbsp;A型接口(USB1.1协议),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1个USBHost&nbsp;B型接口(USB1.1协议);<br />SD/MMC&nbsp;接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持SD卡、同时兼容MMC卡;<br />JTAG接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;标准ARM&nbsp;20针JTAG&&Wiggle&&ICE&nbsp;接口;<br />IIS&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用UDA1341TS&nbsp;IIS&nbsp;接口(立体声输出,MIC&nbsp;输入),<br />外部中断接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8路外部中断输入<br />网卡:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供10M&nbsp;Ethernet芯片CS8900A,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯<br />蜂鸣器:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带驱动电路。用作声音提示,或用于PWM测试。<br />复位电路:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用专用SP708S复位电路,稳定可靠;<br />电源接口:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+5V电源供电(&gt2A输出)可选12V电源<br />LED指示灯:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6路<br />按键:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4路<br />以上很多接口都可以复用为通用I/O,方便用户外接自己的设备。<br /><br />&nbsp;<br />●TAARM2410开发板尺寸规格<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />产品类型&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;长度&nbsp;&nbsp;&nbsp;宽度&nbsp;&nbsp;&nbsp;高度<br />TAARM2410底板&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168mm&nbsp;&nbsp;128mm&nbsp;&nbsp;1.8mm<br />TAARM2410核心板&nbsp;&nbsp;60mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;32mm&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2mm<br /><br />●&nbsp;&nbsp;TAARM2410&nbsp;与众不同的特点<br />1、提供所有硬件所有原理图和PCB(核心板、底板、JTAG&WIGGLE板以及LCD板)<br />2、采用核心板和底板分离的设计思想,用户可以方便的使用Core-Board&nbsp;进行二次开发<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;核心板和底板采用稳固DIMM-144&nbsp;标准PCI&nbsp;插槽接口。<br />&nbsp;<br />3、&nbsp;Core-Board&nbsp;(核心板)集成了ARM&nbsp;最小系统,包括&nbsp;CPU、内存、NandFlash、NorFlash、RTC&nbsp;核心部件。特别是Nor&nbsp;Flash&nbsp;的集成使ARM&nbsp;最小系统进一步完整,这一点是别的公司没有做到的。Nor&nbsp;Flash&nbsp;的集成让用方便地调试Vxwork&nbsp;等软件&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bottom-Board&nbsp;把CPU&nbsp;的所有功能全部引出,方便用户使用,LED&nbsp;和按键的加入,可以<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;方便用户调试程序。SPI&nbsp;和I2C&nbsp;可以接入PS/2&nbsp;键盘和MOUSE。<br />4、&nbsp;Wiggle&nbsp;和JTAG&nbsp;二合一的调试板内置&nbsp;Wiggle&nbsp;和JTAG&nbsp;两大功能。使用Wiggle&nbsp;可以很快地把程序烧入Nor&nbsp;Flash。二者合一让用户方便地调试程序。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用方法具体详见各软件的使用手册<br /><br />三、&nbsp;TAARM2410&nbsp;出货清单<br />1、&nbsp;TAARM2410&nbsp;Core-Board(核心板)一套;<br />2、&nbsp;TAARM2410&nbsp;Bottom-Board(底板)一套;<br />3、&nbsp;JTAG&Wiggle&nbsp;二合一板;<br />4、&nbsp;全新原装3.5&nbsp;TFT&nbsp;LCD(带触摸+驱动板)一套;<br />5、&nbsp;USB&nbsp;线一条;<br />6、&nbsp;网线(交叉)一条;<br />7、&nbsp;并口线一条;<br />8、&nbsp;串口线(交叉)一条;<br />9、&nbsp;5V/2A&nbsp;电源一个;<br />10、触摸笔一支;<br />11、资料光盘(DVD&nbsp;4.2G)一张;<br />12、配套的开发板箱子一个<br /><br />四、&nbsp;TAARM2410&nbsp;光盘内容<br />I&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图/PCB图<br />1、&nbsp;Core-Board&nbsp;原理图、接口图、PCB图<br />2、&nbsp;Bottom-Board&nbsp;原理图、PCB图<br />3、&nbsp;LCD驱动板原理图、PCB图<br />4、&nbsp;JTAG&wiggle原理图、PCB图<br />5、&nbsp;料清单/封装库<br />6、&nbsp;资料手册&nbsp;包含板上所有器件的DataSheet<br /><br />I&nbsp;嵌入式软件<br />1、TABios&nbsp;+&nbsp;TABoot&nbsp;+&nbsp;上位机软件&nbsp;+&nbsp;源码分析说明;<br />2、uCos&nbsp;+&nbsp;uCGUI;<br />3、Nucleus&nbsp;BSP&nbsp;+&nbsp;Demo;<br />4、Linux&nbsp;+&nbsp;QT&nbsp;+&nbsp;YAFFS&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />5、WINCE&nbsp;4.2&nbsp;+&nbsp;移植过程分析说明;<br />6、VXWORKS(附赠,包括BSP,协助提供VXWORKS任何方面技术支持);<br />7、开发板测试程序(多达20个测试程序,公开源代码)<br />II上位机软件<br />1、&nbsp;TABoot&nbsp;串口烧写软件<br />2、&nbsp;DNW&nbsp;三星调试软件、USB&nbsp;驱动源码、SJF2410&nbsp;软件和源代码<br />3、&nbsp;FlashProgramm&nbsp;2.0(配合Wiggle&nbsp;使用&nbsp;)<br />4、&nbsp;Linux&nbsp;下编译、调试、烧录相关软件<br />5、&nbsp;ADS1.2<br />6、&nbsp;JTAG&nbsp;并口驱动<br />7、&nbsp;NAND&nbsp;FLASH&nbsp;烧写软件<br /><br />更详细的资料请联系:<br />广东卓联科技有限公司<br />手机:13556033680&nbsp;林先生<br />传真:020-32068852<br />E-mail:gdembed@163.com<br />销售QQ:65127003<br />技术QQ:&nbsp;619456981<br />
avr32 发表于 2008-5-24 13:40 | 显示全部楼层
2410过时?
kalaz 发表于 2008-5-26 00:56 | 显示全部楼层
现在板子啥卖啊?
想买个ARM9的板子,学学软件。
sockit 发表于 2008-5-26 09:36 | 显示全部楼层
选平台要看实际情况
2410并不过时,我始终认为2410是个非常经典的芯片,通用性非常好<br />不过samsung这个系列的芯片都是面对手持设备,商用级的芯片<br />作为工控、安防、家电、电力、车载、环保...可能都不太适合,建议考虑使用ATMEL的ARM,更加稳定可靠<br /><br />作为楼主要求14位AD,除了精度,采样频率如何?以前我们帮沈阳自动化用ADI的AD芯片来扩过AD接口。一般很少开发板会提供高达14位的AD的,这个应该是二次开发的工作,扩展的方式可以考虑local&nbsp;bus和SPI&nbsp;bus的方式。
mmd2102 发表于 2008-5-26 13:06 | 显示全部楼层
ARM9
选个留了SPI口的ARM9,然后自己再说个ADC扩展板上去.
重返地球 http://www.zzoo.cc/kehuanpian/32600/ 钢铁侠3 http://www.zzoo.cc/kehuanpian/35133/  发表于 2013-3-20 23:52
gzweiyan 发表于 2008-5-26 17:00 | 显示全部楼层
S3C2440嵌入式学习包
伟研科技,专注于Linux系统移植及应用开发<br />S3C2440嵌入式学习包:<br />《嵌入式学习手册》一本,配置好编译环境的Ubuntu虚拟机镜像,基于最新内核(Linux-2.6.25)BSP包的完全源代码…… <br /> 相关链接:<a href='http://www.gzweiyan.com/html/products/20080419/18.html'>http://www.gzweiyan.com/html/products/20080419/18.html</a>
shsiyue 发表于 2008-5-27 16:16 | 显示全部楼层
上海思越ARM9GEC2410和GEC2440开发板都有
上海思越销售三星S3C2410、S3C2440&nbsp;ARM9开发套件<br />三星S3C2410&nbsp;ARM9开发套件(GEC2410)<br />采用三星公司S3C2440&nbsp;ARM9芯片(主频530MHz),64M&nbsp;SDRAM和NAND&nbsp;Flash,10M以太网接口,LCD和触摸屏接口,2&nbsp;USB&nbsp;HOST和1个USB&nbsp;Device,音频输入、输出,2路UART,SD卡接口,JTAG接口,摄像头接口等,包括开发源码、开发工具和培训教程。该款由广东省嵌入式软件公共技术中心设计推出的开发套件,做工精良,配套资料齐全,是一款不可多得的ARM9开发套件。<br />三星S3C2440&nbsp;ARM9开发套件(GEC2440)<br />采用三星公司S3C2440&nbsp;ARM9芯片(主频530MHz),64M&nbsp;SDRAM和NAND&nbsp;Flash,10M以太网接口,LCD和触摸屏接口,2&nbsp;USB&nbsp;HOST和1个USB&nbsp;Device,音频输入、输出,2路UART,SD卡接口,JTAG接口,摄像头接口等,包括开发源码、开发工具和培训教程。该款由广东省嵌入式软件公共技术中心设计推出的开发套件,做工精良,配套资料齐全,是一款不可多得的ARM9开发套件。<br />凡购买GEC2410开发板套件、GEC2440开发板套件,&nbsp;附送(培训教程+开发源码+开发工具)<br />七日包换、一年保修、终身免费技术<br />http://www.shsiyue.com/products/gec2410/gec2410.htm<br />
