[技术问答] f_open打开u盘文件错误,程序死在Hard_Fault_Handler里
4716|28
 楼主| lijiankun 发表于 2015-5-5 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近使用软件打开u盘中的文件,在f_open处总是返回FR_DISK_ERR 错误,或者代码直接就死在Hard_Fault_Handler(uint32_t stack[])这个函数里了,这是怎么回事呀?大家有遇到过类似的问题吗?求指点,谢谢大家了
gaoyang9992006 发表于 2015-5-5 18:01 | 显示全部楼层
你是在电脑上插入优盘打开的吗
 楼主| lijiankun 发表于 2015-5-6 09:31 | 显示全部楼层
你是在电脑上插入优盘打开的吗
不是,是用单片机编写代码打开的,用电脑打开是正常的
quray1985 发表于 2015-5-6 12:28 | 显示全部楼层
可能是你的U盘存储空间太大了,而你的代码又不支持
我开始写USB的时候,最大只能支持512M
tcchiu1 发表于 2015-5-7 08:09 | 显示全部楼层
设定的stack可能太小了,导致stack爆掉了。
gaoyang9992006 发表于 2015-5-7 11:25 | 显示全部楼层
楼上说的有这种可能,堆栈空间不够,或者是楼主打开方式不对,我肯定不会说楼主人品问题导致的,因为这种说法太荒谬了。
mintspring 发表于 2015-5-7 14:05 | 显示全部楼层
应该就是上面高手说的那种问题了,搞大点试试。
 楼主| lijiankun 发表于 2015-5-7 15:36 | 显示全部楼层
试过了,好像不是这个原因。我用        p=malloc(64);在f_open哪里试过了,可以申请成功空间。本来我以为是工程被我给玩坏了,就重新换了一个工程,还是不行
mintspring 发表于 2015-5-7 16:02 | 显示全部楼层
你把全部信息和资料传上来,让大家看看怎么弄的,你现在说的不知道在什么平台下,什么库函数里面做的啊。都是瞎猜。
598330983 发表于 2015-5-8 09:12 | 显示全部楼层
代码操作的失败,一般是函数调用出了问题,可能少了什么环节。
 楼主| lijiankun 发表于 2015-5-8 10:30 | 显示全部楼层
你把全部信息和资料传上来,让大家看看怎么弄的,你现在说的不知道在什么平台下,什么库函数里面做的啊。都 ...
谢谢大家给我的回答,问题找到了。
我用的是新唐M453VG6AE的平台,新唐的代码要直接使用printf打印数据,必须首先要将printf函数和串口进行挂接,我的程序中大量的使用了printf进行数据的打印,初始化定义的是串口1,由于疏忽挂接的时候,挂接到串口0上了,所以导致的内存访问错乱,致使程序跳转到Hard_Fault_Handler。
把挂接改过来之后就好了,问题解决了。
恩,谢谢你的回答,问题找到了
598330983 发表于 2015-5-8 10:52 | 显示全部楼层
恩,谢谢你的回答,问题找到了
你这个是什么问题啊,大家都想知道吧
 楼主| lijiankun 发表于 2015-5-8 11:20 | 显示全部楼层
你这个是什么问题啊,大家都想知道吧
我用的是新唐M453VG6AE的平台,新唐的代码要直接使用printf打印数据,必须首先要将printf函数和串口进行挂接,我的程序中大量的使用了printf进行数据的打印,初始化定义的是串口1,由于疏忽挂接的时候,挂接到串口0上了(新唐的例程默认是在串口0上挂接的),所以导致的内存访问错乱,致使程序跳转到Hard_Fault_Handler。
把挂接改过来之后就好了,问题解决了
598330983 发表于 2015-5-8 11:28 | 显示全部楼层
我用的是新唐M451VG6AE的平台,新唐的代码要直接使用printf打印数据,必须首先要将printf函数和串口进行 ...
原来这样,涨姿势了,谢谢楼主耐心讲解。
 楼主| lijiankun 发表于 2015-5-8 11:32 | 显示全部楼层
原来这样,涨姿势了,谢谢楼主耐心讲解。
不客气,大家相互学习,一起进步
mintspring 发表于 2015-5-8 12:51 | 显示全部楼层
谢谢大家给我的回答,问题找到了。
我用的是新唐M451VG6AE的平台,新唐的代码要直接使用printf打印数据 ...
搜嘎,懂了,原来是这种问题。以后我也要注意点。
734774645 发表于 2015-5-10 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
串口没有匹配对,所以错误
 楼主| lijiankun 发表于 2015-5-11 11:35 | 显示全部楼层
串口没有匹配对,所以错误
可以这样理解
ccw1986 发表于 2015-5-12 10:25 | 显示全部楼层
我也是懂了,新唐需要直接用printf打印数据
