分立元件运放
1211|9
 楼主| hrg13579 发表于 2015-5-5 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我搭建的这个正向输入端运放,出来的信号和输入信号不是1:10的关系?
lyjian 发表于 2015-5-5 18:36 | 显示全部楼层
因为你的反馈接在了同相端
phanai 发表于 2015-5-5 18:38 | 显示全部楼层
你电路接错了,反馈应该接在反相端
戈卫东 发表于 2015-5-6 09:08 | 显示全部楼层
你真是正反馈,不是放大,是施密特触发器
戈卫东 发表于 2015-5-6 09:09 | 显示全部楼层
输出只能是正的最大值或负的最大值两个当中的一个
 楼主| hrg13579 发表于 2015-5-6 09:52 | 显示全部楼层
看错了,谢谢,我在仿真看看:loveliness:
 楼主| hrg13579 发表于 2015-5-6 10:57 | 显示全部楼层
结果仿真出来了,有个疑问?正向端输入信号小于0.7V时,Q1根本无法工作啊?后面的运放10倍是怎么的出来的呢?很不解啊
戈卫东 发表于 2015-5-6 11:08 | 显示全部楼层
Q1的E通过恒流源Q2接到了-15V了,所以它有很大的共模电压范围,没有你说的0.7V限制
 楼主| hrg13579 发表于 2015-5-6 11:10 | 显示全部楼层
Q1的E通过恒流源Q2接到了-15V了,所以它有很大的共模电压范围,没有你说的0.7V限制 ...
看到了,没注意看负电源,谢谢啊
戈卫东 发表于 2015-5-6 11:10 | 显示全部楼层
不对恒流源是Q3不是Q2。。。。。
个人签名:胸有凌云志,无高不可攀!
300
