[运放] 求帮忙解答模电知识
3389|21
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-5 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-5 19:41 | 显示全部楼层
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-5 19:42 | 显示全部楼层
请问最左上角的那个电路是干嘛的啊。。。
diedmen 发表于 2015-5-5 20:16 | 显示全部楼层
,哪里是输入说明信号的?说明下啊
如此单调 发表于 2015-5-5 20:41 | 显示全部楼层
莫慌 大神总是来得比较慢 说不定你睡一觉明天就有人来解答了
话说你这个图有点不完整吧  左上角那块电路都没有接地
这个电路图你哪来的?
zyj9490 发表于 2015-5-5 20:48 | 显示全部楼层
应是自激振荡器,选频网络为T型滤波器。传感器作为频率的参数。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lietomebaby + 1 很给力!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2015-5-5 21:44 | 显示全部楼层
C4那一头去哪里了?
wx-share 发表于 2015-5-6 11:11 | 显示全部楼层
最左上角的电路有问题,没有构成回路,而且连接也不完全,怎么帮你分析啊
wx-share 发表于 2015-5-6 11:13 | 显示全部楼层
我的邮箱是820727570@QQ.COM 你可以把完整图发给我,我帮你分析一下
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-6 15:20 | 显示全部楼层
最左上角的电路功能应该是产生一定频率的正弦信号,输出口在C4,但是我用protuse仿真得到的不是正弦信号。。。
正反馈过强,必然导致失真。  发表于 2015-5-6 21:55
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-6 15:39 | 显示全部楼层
,哪里是输入说明信号的?说明下啊
电路的功能是输出一定频率的正弦信号,求分析科普!输出端口为C4
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-6 15:40 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-5-5 22:56
测量心律脉搏。
只是一个特定频率的正弦信号产生电路,help~~~~~~~
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-6 15:46 | 显示全部楼层
C4那一头去哪里了?
C4另一端连接到传感器,而我关心的是C4上的信号是不是正弦信号啊?
lkl0305 发表于 2015-5-6 18:28 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2015-5-6 18:43 | 显示全部楼层
应该是的。
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-6 18:48 | 显示全部楼层
MCU52 发表于 2015-5-6 19:23 | 显示全部楼层
楼主看下这个
huayuliang 发表于 2015-5-6 19:55 | 显示全部楼层
仿真了下,49kHz。
不过不是正弦波,是三角波。还削波了
对 R9 W1 的接法表示不解。。按理说,从电路形式上看,应该是W1的中心引脚接R9,用以调整输出信号的直流电平。
可惜这部分电路不完整。。
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-6 20:57 | 显示全部楼层
仿真了下,49kHz。
不过不是正弦波,是三角波。还削波了
下图是我做的仿真,请指教一下。
 楼主| lietomebaby 发表于 2015-5-6 21:00 | 显示全部楼层
仿真了下,49kHz。
不过不是正弦波,是三角波。还削波了
这是我做的仿真,请指教一下。
