一个电路中有好多的三极管.一共12只
4427|15
 楼主| bcaiyo 发表于 2008-5-22 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电路中有好多的三极管.一共12只.都是NPN三极管.有一是集电极开路输出.有的是控制继电器.有的是信号输入反向.电流都不大30mA.电压不一样.有3V.有12V
有没有什么集成电路中有多个三极管吗?用非门电路不知道好不好
 楼主| bcaiyo 发表于 2008-5-22 15:41 | 显示全部楼层
集成三极管
非门应该不可以,因为三极管当开关在关的时候.集电极开路.但是非门输出是高或是低.
tudou2048 发表于 2008-5-22 16:22 | 显示全部楼层
可以参考一下ULN2001---ULN2005.
xinchen97 发表于 2009-11-17 13:59 | 显示全部楼层
建议lZ根据电路的具体功能选合适的集成IC就可以了,只要电源,驱动能力符合要求,就没有什么问题,找几个IC来试验一下就可以了
TopV 发表于 2009-11-17 19:26 | 显示全部楼层
进来学习下了,不错
mic1984 发表于 2009-11-18 09:43 | 显示全部楼层
电流都不大30mA.
这还不大? 12个就是360毫安,很大了。
要看你的管子工作在什么状态,是不是都是开关态,有没有工作在线性区的。然后用对应的IC代替。
xwj 发表于 2009-11-18 09:46 | 显示全部楼层
奇怪,这贴怎么也加酷?
而且,不要挖坟啊~~~~~~~~~~~~~
PowerAnts 发表于 2009-11-18 09:53 | 显示全部楼层
RE:2楼
大把OC输出的型号, 如74/54HC16
whe1984 发表于 2009-11-18 11:25 | 显示全部楼层
我也不理解这个贴子为什么要加酷。
boy4477 发表于 2009-11-18 11:52 | 显示全部楼层
用多个三极管做与非门估计是成本考了。三极管多便宜。
与非门不便宜吧
hq_y 发表于 2009-11-18 12:16 | 显示全部楼层
hc06、uln2803,这些集成度高一些
三极管嘛,难免要有电阻的。。。
雪山飞狐D 发表于 2009-11-18 15:16 | 显示全部楼层
从容错率以及温度特性考虑,三极管要好些,IC的话,一片烧了,很可能全部功能失效,三级管起分散作用
awey 发表于 2009-11-18 15:45 | 显示全部楼层
这个酷,难道是系统自动给加的。。。。
PowerAnts 发表于 2009-11-18 15:49 | 显示全部楼层
难道是皇亲国戚?
lwh2003 发表于 2009-11-18 17:00 | 显示全部楼层
没有看见啊。
赤铸 发表于 2009-11-19 08:23 | 显示全部楼层
逻辑功能一样,“模拟”指标不一样,主要是输出能力、电源和输入电平的问题
IC:输出24mA的,电压≤3.3V/5V;
输出18V的,电流≤几mA,而且输入高电平 >5V (怎么跟前面电路接口?)
三极管:不需要电源,可以同时输出几十伏几百mA,输入电平不成问题
这里也许可以用集成的多只三极管(上面说的ULNxxxx),但集成的“非门”应该不行,OC的也不行
