[8/16-bit MCU] DZ60总线时钟限值
1334|3
 楼主| liujiwei567 发表于 2015-5-6 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DZ60 的最大总线时钟速率有上限吗?上限值是多少?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-6 13:49 | 显示全部楼层
你是说可以超频多么吗?这个数据手册是没有的,因为没有办法保证能正常工作
 楼主| liujiwei567 发表于 2015-5-7 14:26 | 显示全部楼层
我想使用115200的串口波特率,正常的话需要24M的总线时钟,但是我不清楚这样MCU是否还能正常工作
产品特性里面有这样句话:40-MHz HCS08 CPU (20-MHz 总线),指的是什么意思,是上限值吗?
wnwnwn 发表于 2015-12-10 14:31 | 显示全部楼层
产品特性 ...
我总线时钟20M,在115200波特率下,接收数据正常,但是发送数据不对,9600正确
