[产品供应] 业界最低功耗MCU及RTC
688|0
 楼主| ambiq 发表于 2015-5-6 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
功耗(仅14nA)、小体积(3*3mm)、集成电源管理的实时时钟芯片
运行功耗仅35μA/MHz,运行功耗100nA,最小体积2.4*2.77mm的低功耗MCU
简介:
Ambiq Micro 是一家专注于研发生产低功耗芯片产品的美国公司,其产品有以下特点:
1、采用先进的SPOT技术(亚阈值功率优化技术)
SPOT技术上世纪由物理学家发现,2004年开始由美国密西根大学研究,经过六年发展,2010年正式应用到产品里面,
SPOT技术重新定义了超低功率半导体的含义,为芯片建立了新的标准,从而使得功耗做得更低。SPOT平台采用在亚阈值电压(低于0.5V)下运行的晶体管,而不是使用一直在1.8V下 保持开启的晶体管。该平台使用关闭晶体管的泄漏电流来进行数码和类比领域内的运算,这项专利技术使用业界标准CMOS制程来实施,克服了先前与亚阈值电压切换相关的噪声敏感性、温度灵敏度和制程漂移挑战。
2、Ambiq Micro具有最低功耗的MCU产品
功耗:@3.3V ,程序运行于Flash功耗:35μA/MHz
       程序运行于RAM功耗:20μA/MHz
       睡眠模式(RTC打开)功耗:100nA
       外设8个SPI maste,2个 IIC  master ,10-bit, 13-channel, 1MS/s ADC
采用Cortex-M4内核,含浮点运算,具备Sensor Hub管理能力。
应用场合:可穿戴设备、便携设备、Sensor Hub、健康医疗、仪器仪表等低功耗小体积的场合。
3、Ambiq Micro具有世界最低功耗的RTC产品
功耗:超低功率高精度晶振模式下的功耗 – 55nA (精度+/-2ppm)
      自动校准下非常低功率的精确计时功耗 – 22nA(精度+/-10ppm)
      极低功率 RC 振荡器的功耗 – 14nA
  另外AM18XX系列还集成了电源管理、复位、256bytes RAM、外部中断等功能。提供一个欧姆的接地开关,支持换电复位,
  使用该系列RTC,将会简化您的电路,使用体积更小价格更便宜的纽扣电池(SR512的纽扣电池即可使用30年),省下复位芯片和EEPROM的成本。
应用场合:可穿戴设备、便携设备、追踪器、RFID、仪器仪表等需要低功耗小体积的场合(在低占空比场合其优势更加明显)
联系人:陈工
联系电话:13714318013
