[国产单片机] 大家好,头一次学着写模块化编程,遇到问题了,望高手给与指点,谢谢!!!
2167|17
 楼主| zezy371 发表于 2015-5-6 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef __DS1302_H__
#define __DS1302_H__
#include <STC12C5A60S2.H>
#include <STDIO.H>
#include <INTRINS.H>
#ifndef __TYPE__
#define __TYPE__
typedef unsigned int  uint;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned long ulong;
#endif
#ifndef __DEF__
#define __DEF__
#define u8  unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
#endif
#ifndef __XIANSHI_ZIXINGKU__
#define __XIANSHI_ZIXINGKU__
/****************共阴数码管数字字形库******************************************/
code uchar smg_duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
/****************显示位数据缓存库**********************************************/
code uchar smg_wei0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
code uchar smg_wei1[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
#endif
上面是一个DS1302的模块,已经做了防重复包含,但在编译时出现下面的错误提示,这是为什么呢?
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
    SYMBOL:  smg_wei1
    MODULE:  DS1302.obj (DS1302)
   DEFINED:  TYN_KZQ_STC12C5A60S2_CX.obj (TYN_KZQ_STC12C5A60S2_CX)
 楼主| zezy371 发表于 2015-5-6 14:33 | 显示全部楼层
下面还有很多类似的提示没有一一列出,苦恼死我了
 楼主| zezy371 发表于 2015-5-6 14:35 | 显示全部楼层
是在keil 2环境下写的,望大家指点,谢谢!!!
 楼主| zezy371 发表于 2015-5-6 14:36 | 显示全部楼层
在这里坐等噢,谢谢各位大神
z_no1 发表于 2015-5-6 14:41 | 显示全部楼层
建议你参考UCOSII的风格,虽然也不是很好,但也可以用。
 楼主| zezy371 发表于 2015-5-6 15:38 | 显示全部楼层
什么是UCOSII,请解释清楚一些,本人基础太差,谢谢你
chenyu988 发表于 2015-5-6 16:01 | 显示全部楼层
头文件中声明,C文件中定义。
赞同,可避莫名其妙的问题。  发表于 2015-5-6 22:08
ayb_ice 发表于 2015-5-6 16:56 | 显示全部楼层
在C定义,头文件声明
icefox225 发表于 2015-5-6 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
还少个#endif吧
思宁 发表于 2015-5-6 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
哪有这么写的
思宁 发表于 2015-5-6 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
照7 8楼说的
zyj9490 发表于 2015-5-6 22:07 | 显示全部楼层
在H文件中,不要有定义,有初始化值就是定义。
xujihu 发表于 2015-5-6 22:38 | 显示全部楼层
还少了个#endif
lvyunhua 发表于 2015-5-7 09:46 | 显示全部楼层
#include <STDIO.H>
#endif
HORSE7812 发表于 2015-5-7 10:12 | 显示全部楼层
头文件中一般没有变量定义吧?
jshengw 发表于 2015-5-7 14:11 | 显示全部楼层
