气动执行器就是一个活塞气缸,分为双作用式和弹簧复位式。
气源的压强乘以活塞面积产生一个作用于活塞的压力,活塞通过齿条带动中心的齿轴就可以完成转动了。双作用式:就是给活塞的一侧(内侧或外侧)施压,另外一侧是大气压,就会产生一个动作。活塞的两面都没有气压当然不会动了,弹簧复位式:要动作就要一个大于弹力的压力,压缩弹簧推动活塞,失压时弹簧释放能量推动活塞复位。
如何调节气动蝶阀的开启速度?
盖米气动阀门通常都是具有快速切断的功能,电动阀门的速度相应比气动阀门的开启与关闭速度要慢很多。像你说的这种情况下,有三种方法可以解决:
(1)看阀门是否装了快速排气阀,如果装后,把它卸下来,速度会变慢很多;
(2)还有一种方法就是把进气的气源压力调小一些例如正常压力是5.0bar左右,可以调至3.5bar;
呵。技术方面我也不太专业,稍等等技术人员来了,我问下他再回答你吧呵。
(3)加装个定位器,可以控制阀门内介质的流量,流量小了,对管道的冲击力相应的就没有这么大了。
河南阀门,郑州阀门,盖米阀门河南代理商,请联系我们王经理13592505019,价格优惠,质量保证! |
