谁用过ARM CC编译器啊
2319|5
 楼主| ybtthaxiq 发表于 2008-7-9 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路径怎么设置谁知道啊
dld2 发表于 2008-7-9 09:59 | 显示全部楼层
整天都在用
 楼主| ybtthaxiq 发表于 2008-7-9 10:43 | 显示全部楼层
能说一下路径是怎么设置的?
@echo&nbsp;off<br /><br />@rem&nbsp;===&nbsp;编译环境路径&nbsp;===========<br />SET&nbsp;T8PATH=C:TP850_C<br /><br />@rem&nbsp;===&nbsp;公共模块路径&nbsp;===========<br />set&nbsp;MODPATH=..modules<br /><br />@rem&nbsp;===&nbsp;公共模块名&nbsp;=============<br />set&nbsp;MOD=extfile&nbsp;interface&nbsp;extkey&nbsp;serial&nbsp;protocol&nbsp;comm&nbsp;api&nbsp;debug&nbsp;system&nbsp;formatstring<br /><br /><br />%T8PATH%CMDT8_Build&nbsp;basic<br /><br />为什么会找不到系统指定的原文件呢&nbsp;
dld2 发表于 2008-7-9 10:49 | 显示全部楼层
俺用ADS1.2
不需要设置编译器路径。
 楼主| ybtthaxiq 发表于 2008-7-9 10:49 | 显示全部楼层
请指点
modules&nbsp;&nbsp;的路径现在是放在E盘的一个文件中的&nbsp;&nbsp;里面有10个C文件&nbsp;&nbsp;编译的时候老是出错&nbsp;&nbsp;这个系统找不到文件和路径是怎么一回事
 楼主| ybtthaxiq 发表于 2008-7-9 10:55 | 显示全部楼层
哦
我用的是DOS编译器&nbsp;&nbsp;需要设置路径的
