正在写个LCD驱动,有点不理解的地方还请高手指点下
2828|14
 楼主| lomeisi_99 发表于 2008-7-10 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
帧缓存中存放的是字模(0或1),还是字模对应的RGB值。我设置成8bpp,是说LCD上的每一个像素点对应着缓存中的8位吗?该8位是RGB值吗?
 楼主| lomeisi_99 发表于 2008-7-10 12:22 | 显示全部楼层
补充说明
TFT (800 * 480).
xwj 发表于 2008-7-10 12:52 | 显示全部楼层
得看控制器是索引色还是直接输出RGB
 楼主| lomeisi_99 发表于 2008-7-10 13:39 | 显示全部楼层
谢谢,我比较菜,再问
帧缓存中的数据经DMA(32位宽度)传到FIFO后。由&nbsp;Pixel&nbsp;Serializer控制器将数据转换成24-,&nbsp;16-,&nbsp;8-,&nbsp;4-,&nbsp;2-,&nbsp;或&nbsp;1-bit的数据。转化后的数据可以直接或经过调色板后输出,(16bpp或24bpp时位真色显示,直接输出)硬件接口是RGB各6位的。<br />按照这样个意思,那帧缓存中存放的就是字模了,这样的话那颜色我在哪里控制呢?
农民讲习所 发表于 2008-7-10 14:26 | 显示全部楼层
帧缓存中存放的是象素,点
 楼主| lomeisi_99 发表于 2008-7-10 15:43 | 显示全部楼层
楼上的名字很有意思
帧缓存中的bit对应着LCD上的一个点吗?那么颜色怎么控制呢?Pixel&nbsp;Serializer和调色板子怎么理解呢?帧缓存中的数经Pixel&nbsp;Serializer后就已经是RGB信号了吧,希望大侠们帮帮忙,稍微说明下啦。<br />等待回复!!!!&nbsp;
冬来顺 发表于 2008-7-10 16:13 | 显示全部楼层
建议看看ucgui等的LCD驱动方法
不知道你是自己做驱动呢,还是利用现成的模块,要了解LCD的驱动方法,建议看看UCGUI等的驱动方法,www.ucgui.com
 楼主| lomeisi_99 发表于 2008-7-10 16:35 | 显示全部楼层
做LCD最底层的驱动
比如说显示字符串。
农民讲习所 发表于 2008-7-10 22:24 | 显示全部楼层
单色:1BIT一个点,LCD控制器自动转换为RGB:0x000000,0xffffff;一个字节==8个点。<br />16色,4BIT一个点,16个变化量,LCD控制器‘查表’得到3字节的RGB<br />256色,8BIT一个点,一个字节,256个变化量,LCD控制器‘查表’(调色板)得到3字节的RGB<br />16位色,16BIT一个点,又565,555格式,分别为RBG的高5或6位,未用低位全0,直接输出。<br /><br /><br /><br />
dadong 发表于 2008-7-10 23:09 | 显示全部楼层
做个记号
&nbsp;
 楼主| lomeisi_99 发表于 2008-7-11 09:07 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢农民讲习所的回复,榜样!
ldlglyld 发表于 2008-7-11 09:25 | 显示全部楼层
那位大哥有以前做过的程序给小弟发一个
谢谢<br /><br />ldlglyld@163.com
 楼主| lomeisi_99 发表于 2008-7-11 09:43 | 显示全部楼层
什么程序?
ldlglyld 发表于 2008-9-2 11:10 | 显示全部楼层
ARM控制24位液晶屏的程序谢谢
发表于 2008-9-2 11:55 | 显示全部楼层
网上到处是.....
