[数据转换器-信号链]
STM32采集ADC128S022问题
1521|4
xyz549040622| | 2015-5-9 07:48 | 只看该作者
那采集50次呢,直接去除以个平均值是最基本的,你可以试试其他软件滤波方式,去掉最大值和最小值,等等
airwill| | 2015-5-11 06:58 | 只看该作者
通常情况: 采集通道数多, 转换速率快, 那么引起的误差就越大.
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
xyz549040622| | 2015-5-11 10:02 | 只看该作者
想不懂这个问题,理论上,只要满足转换时间,采集1次和1万次的结果,不应该误差越来越大的。
airwill| | 2015-5-12 07:13 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2015-5-11 10:02
想不懂这个问题,理论上,只要满足转换时间,采集1次和1万次的结果,不应该误差越来越大的。 ...
是的, 如果完全满足转换时间,采集1次和1万次的结果都一样.
但是往往信号源的阻抗, 基准的阻抗, 不能够达到不引起误差的足够好的情况.
