[整流与稳压] 弄了个压力传感器,需要恒流源供电,这个电流也太小了
8941|31
 楼主| renqinglei 发表于 2015-5-7 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过的好方案,TL431能满足不?
戈卫东 发表于 2015-5-7 08:56 | 显示全部楼层
1%啊,用431可能需要手动调整
maychang 发表于 2015-5-7 08:57 | 显示全部楼层
1.5mA还算小?倒是误差1.5uA不大容易,需要你有足够精度的测量仪表。
而且这样大小的电流是最容易做的,除非你要求最大输出电压达1kV以上。
更重要的是例如温度稳定性等等要求,这些参数要求很高才难做。
Jack315 发表于 2015-5-7 09:39 | 显示全部楼层
要求0.1%精度的电源,这个传感器靠谱不?LZ 晒晒这高大上的传感器?
就是麦克的压阻式压力传感器,没感觉高大上,价格是某宝的2倍  发表于 2015-5-7 17:29
 楼主| renqinglei 发表于 2015-5-7 17:28 | 显示全部楼层
1%啊,用431可能需要手动调整
0.1%吧,
 楼主| renqinglei 发表于 2015-5-7 17:31 | 显示全部楼层
而且这样大小的电流是最容易做的,除 ...
1.5MA好做是吧,那我就放心了,应该是给电桥供电,输出电压不高满量程100MV左右
gx_huang 发表于 2015-5-7 17:33 | 显示全部楼层
别听资料的,很多传感器,只要加入校准环节,最终精度看温度漂移。
只要你的电流源温度漂移低就可以了。
xmar 发表于 2015-5-7 17:33 | 显示全部楼层
1.5mA 电路,很简单。
D1 应该并电容。  发表于 2015-5-7 19:07
zyj9490 发表于 2015-5-7 17:34 | 显示全部楼层
完全同意,新手选型总是过高过低,总的糸统误差由那几方面因素构成搞不清楚,学学木桶短板理论就明白了。
maychang 发表于 2015-5-7 17:52 | 显示全部楼层
完全同意,新手选型总是过高过低,总的糸统误差由那几方面因素构成搞不清楚,学学木桶短板理论就明白了。 ...
用TL431这样的器件,温度稳定性不够好,问题往往不在TL431,很可能在外围的电阻等等元件上。
zyj9490 发表于 2015-5-7 17:55 | 显示全部楼层
是的,认可。
戈卫东 发表于 2015-5-7 18:34 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-5-7 18:37 | 显示全部楼层
1.5mA不小了;
很多人做PA极恒流源的;
mcu5i51 发表于 2015-5-7 20:04 | 显示全部楼层
一般来说做电桥的电流源和测量仪表并不需要太多的精度,因为都是比例的,只要把AD的基准和电流源接在一起就好了,只要电阻的精度足够,一切都好
lvyunhua 发表于 2015-5-7 21:14 | 显示全部楼层
器件选型很重要哦,否则达不到效果的。
seasky208 发表于 2015-5-7 22:29 | 显示全部楼层
大家都看到了1.5mA ,为什么就没人在意后面的0.0015mA?关键在后面啊!
楼主应该把这个改成1.5000mA(+/-0.0015mA)
wx-share 发表于 2015-5-7 22:44 | 显示全部楼层
如果真的是1.5000mA(+/-0.0015mA),这个电源真得不是那么好做,各方面都要考虑到,否则的话,真的做不到
 楼主| renqinglei 发表于 2015-5-8 08:30 | 显示全部楼层
器件选型很重要哦,否则达不到效果的。
网上看到了好多不同器件的方案,也不知道哪些能满足哪些不能满足
cddxcdx 发表于 2015-5-8 09:06 | 显示全部楼层
1.5mA 电路,很简单。
这个电路能具体分析下么,谢谢
个人签名:no zuo no die
40
