[整流与稳压] 弄了个压力传感器,需要恒流源供电,这个电流也太小了
9287|31
Jack315 发表于 2015-5-8 09:12 | 显示全部楼层
查到的 TL431 最高稳压精度 0.4%……建议 LZ 搜索下高精度恒流源。
 楼主| renqinglei 发表于 2015-5-8 15:42 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-5-7 17:33
1.5mA 电路,很简单。
这个电流真么这么小呢?
xmar 发表于 2015-5-8 16:18 | 显示全部楼层
这个电流真么这么小呢?
XMM1电流表是不是短路了?
liangjian888 发表于 2015-5-8 16:26 | 显示全部楼层
是的,换一个吧~!
 楼主| renqinglei 发表于 2015-5-12 08:59 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-5-7 18:37
1.5mA不小了;
很多人做PA极恒流源的;
大神,有没有比较成熟的方案指导下,或者是芯片推荐下,
mmuuss586 发表于 2015-5-12 20:16 | 显示全部楼层
参考6位半万用表34401A电路,里面有恒流源电路;
vftom3 发表于 2015-5-12 22:17 | 显示全部楼层
气压可以吗1000kpa
dwwzl302 发表于 2019-2-25 16:49 | 显示全部楼层
做个精密恒流源即可解决了,参照一些pt100的驱动吧
blade55 发表于 2019-2-25 17:39 | 显示全部楼层
压力传感器的激励源一般采用两种,恒压或恒流,都有标准电路。关键是输入电压和电阻精度。
祝你成功!
tianxj01 发表于 2019-2-26 08:46 | 显示全部楼层
1‰,用TL431应该可以做了,如果是正品431,温飘也远高于你这个指标,用一个小MOS管+TL431,可以组成非常精确的恒流线路,就2电阻一个431 一个MOS管。反正1.5mA,采样功率还是非常小,无所谓采样电压高造成的损耗。
