CCS3.3 DSP/BIOS IOM_Fxns 进不了Main函数,求救
1664|0
 楼主| justwlf 发表于 2015-5-7 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,DM648原先的程序运行都是好的,这次增加一个VP4的display功能,所以按照例程进行了User-defined device的添加,但是添加后程序就运行不到main函数,没报错,死机了一样
发现主要是IOM_Fxns的问题,如果改成Dev_Fxns就不会进不去,这是怎回事呢,编译都是对的。。。。。。。
我把配置用截图在附件了C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
