波形极值点的硬件判断
1516|16
类似上述波形,希望可以找到极值点的个数,用波形采样的方式,由于各种被测品的差异,波形幅值大小不一,幅值小的波形,就容易误判,希望能找到好的解决方法,谢谢。
Jack315| | 2015-5-7 09:43 | 只看该作者
用软件的方法可以:
波形数据与其 N 点移动平均的交点确定了峰点、谷点的范围。在此范围内求最大值、最小值就可得到峰点、谷点。
zhaopan8711|  楼主 | 2015-5-7 09:54 | 只看该作者
Jack315 发表于 2015-5-7 09:43
用软件的方法可以:
波形数据与其 N 点移动平均的交点确定了峰点、谷点的范围。在此范围内求最大值、最小值 ...
这个N点也不好确定啊
bluecup| | 2015-5-7 11:59 | 只看该作者
信号的类型,频率都不知道没法具体说,但是可以提供一个思路,用包络线检测,当出现图上两个尖尖的时候包络线也会出现响应的跳变,包络线信号再隔直放大,在比较什么的,也许可行
Jack315| | 2015-5-7 12:38 | 只看该作者
zhaopan8711 发表于 2015-5-7 09:54
这个N点也不好确定啊
假设是周期信号。
N 可以从 1/4 周期的采样点数开始实验。可能可以更少。建议 LZ 在 Excel 里先试试……
captzs| | 2015-5-7 12:39 | 只看该作者
参阅:峰谷时间的测定
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=923990
(出处: 21ic电子技术论坛)
zhaopan8711|  楼主 | 2015-5-7 12:48 | 只看该作者
bluecup 发表于 2015-5-7 11:59
信号的类型,频率都不知道没法具体说,但是可以提供一个思路,用包络线检测,当出现图上两个尖尖的时候包络 ...
正常信号基本上就是正弦波,但不好的产品会是上图所示波形,频率在30HZ以下
zhaopan8711|  楼主 | 2015-5-7 12:50 | 只看该作者
Jack315 发表于 2015-5-7 12:38
假设是周期信号。
N 可以从 1/4 周期的采样点数开始实验。可能可以更少。建议 LZ 在 Excel 里先试试…… ...
这个我也做能很长时间的试验,一直还是会有误判的可能,就是多少点这个不好确定,所以想问问有没有其他的思路了
bluecup| | 2015-5-7 13:28 | 只看该作者
zhaopan8711 发表于 2015-5-7 12:48
正常信号基本上就是正弦波,但不好的产品会是上图所示波形,频率在30HZ以下 ...
正常波形已知的话硬件可以同步一个正常波形比较,应该也可以,但硬件需要DA,过零检测,麻烦,好的还是软件,要不就求导,就是微分,简单表达就是有(Y2-Y1)/(T2-T1),T2-T1是固定的,在突变的时候,微分异常;这个比较麻烦的话就直接单片机分析一个周期的AD采样的数据,应该也是可以分析出来的,这个最简单
zhaopan8711|  楼主 | 2015-5-7 14:27 | 只看该作者
bluecup 发表于 2015-5-7 13:28
正常波形已知的话硬件可以同步一个正常波形比较,应该也可以,但硬件需要DA,过零检测,麻烦,好的还是软 ...
有没有办法,把正弦波变化成方波,上图的极值点也能体现出来
zyj9490| | 2015-5-7 15:07 | 只看该作者
一级差分找极值,二级差分找极大值还是极小值,相当于一阶微分,二阶微分。
zhaopan8711|  楼主 | 2015-5-7 15:34 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2015-5-7 15:07
一级差分找极值,二级差分找极大值还是极小值,相当于一阶微分,二阶微分。 ...
只有采样数据,如何一级差分,二极差分
zyj9490| | 2015-5-7 16:52 | 只看该作者
zhaopan8711 发表于 2015-5-7 15:34
只有采样数据,如何一级差分,二极差分
采一个数据,就运算次与前一个值的差值,如果前后二次取样的差值符号不相同,或是接近0,也就是个极值。同理,生成了一级差分的序列,再来做二级差分,一级差分接近0的,用对应的二级差分正或负来断定是极大值和极小值,再来比较最大和最小值。
玄德| | 2015-5-7 17:39 | 只看该作者
运放可以做峰值检测。
zhaopan8711|  楼主 | 2015-5-7 17:46 | 只看该作者
玄德 发表于 2015-5-7 17:39
运放可以做峰值检测。
怎么检测,有相关电路嘛
Jack315| | 2015-5-7 19:48 | 只看该作者
zhaopan8711 发表于 2015-5-7 12:50
这个我也做能很长时间的试验,一直还是会有误判的可能,就是多少点这个不好确定,所以想问问有没有其他的 ...
把采样的数据贴出来看看吧
lvyunhua| | 2015-5-7 21:12 | 只看该作者
楼主是要软件实现还是硬件实现啊?
