[STM32F1] itoa函数思路是什么啊
2096|8
 楼主| 电子过客 发表于 2015-5-7 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 函数名:itoa
* 描述  :将整形数据转换成字符串
* 输入  :-radix =10 表示10进制,其他结果为0
*         -value 要转换的整形数
*         -buf 转换后的字符串
*         -radix = 10
* 输出  :无
* 返回  :无
* 调用  :被USART2_printf()调用
static char *itoa(int value, char *string, int radix)
    int     i, d;
    int     flag = 0;
    char    *ptr = string;
    /* This implementation only works for decimal numbers. */
    if (radix != 10)
        *ptr = 0;
        return string;
    if (!value)
        *ptr++ = 0x30;
        *ptr = 0;
        return string;
    /* if this is a negative value insert the minus sign. */
    if (value < 0)
        *ptr++ = '-';
        /* Make the value positive. */
        value *= -1;
    for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
        d = value / i;
        if (d || flag)
            *ptr++ = (char)(d + 0x30);
            value -= (d * i);
            flag = 1;
    /* Null terminate the string. */
    *ptr = 0;
    return string;
} /* NCL_Itoa */
aozima 发表于 2015-5-7 12:00 | 显示全部楼层
用标准库中的 sprintf 就妥了,省时省力。
戈卫东 发表于 2015-5-7 13:10 | 显示全部楼层
它是作为printf的下层的。。。。。
戈卫东 发表于 2015-5-7 13:13 | 显示全部楼层
不是标准的itoa,它这个只能接受很小的数,标准itoa能接受最长32BIT
airwill 发表于 2015-5-7 14:32 | 显示全部楼层
用标准库中的 sprintf 就妥了,省时省力?  程序员是省时省力了,但 MCU 很累啊。
这不是 printf() 的底层函数,而是  string 里的函数。比使用 sprintf 速度极大地快。
不过这个函数只接受 16位的整数,效率也还是有提升的空间。
Cortex-M3 是32位机了,很容易扩展成 32 位:
for (i = 1000000000; i > 0; i /= 10)
戈卫东 发表于 2015-5-7 15:50 | 显示全部楼层
这不是 printf() 的底层函 ...
32位也不是这样。
for (; value; )
   *ptr++ = (value%10)+'0';
   value /= 10;
字符顺序是反的
最后还要把字符串调整一下才行
戈卫东 发表于 2015-5-7 15:59 | 显示全部楼层
嗯这个其实可以,不过会有前导0
airwill 发表于 2015-5-8 09:13 | 显示全部楼层
32位也不是这样。
for (; value; )
*ptr++  变成  *ptr-- 顺序不就不反了嘛
戈卫东 发表于 2015-5-8 10:23 | 显示全部楼层
因为长度开始时不知道的,所以无法确定第一个字符的位置
