[i.MX] imx6 Android4.2 视频流JPEG 怎么把VPU硬解用在android上
5010|16
 楼主| xishanggongzi 发表于 2015-5-7 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,大家好!    我们从摄像头获取的视频流是jpeg数据,用的imx6 android4.2系统,对android的编解码不了解,客户要求使用VPU的硬解码,
我该怎么处理?比如①VPU解码成什么数据提供给android。②android 对该数据怎么处理。
谢谢大家!
mini1986 发表于 2015-5-7 12:19 | 显示全部楼层
关注中......
 楼主| xishanggongzi 发表于 2015-5-7 14:36 | 显示全部楼层
求技术支持大大。。。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 18:15 | 显示全部楼层
求技术支持大大。。。。。
楼主你好,飞思卡尔官网提供的BSP是支持VPU硬解码的,建议你看一下
Android_Codec_Release_Notes.pdf (170.27 KB, 下载次数: 58)
 楼主| xishanggongzi 发表于 2015-5-13 14:17 | 显示全部楼层
jpeg不支持硬解,其实是我标题说错了,我是指MJPEG。MJPEG是支持的,但是并没有android的API。这意味着我需要把mxc-vpu-test中的解码部分提出来,然后写成JNI ,但是解码出来的是YUV数据,android好像不能直接显示,这部分我还得找个做android的帮搞一下
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:40 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~
jzfeng2014 发表于 2015-6-18 15:40 | 显示全部楼层
楼主,问一下,你是用什么操作摄像头捕获的视频流?有代码吗?
 楼主| xishanggongzi 发表于 2015-6-19 10:34 | 显示全部楼层
v4l2接口,网上例子好多的。公司的代码我不能传关键。
 楼主| xishanggongzi 发表于 2015-6-19 10:35 | 显示全部楼层
@jzfeng2014
找不到的话就参考mjpeg-stream这个开源项目,这是个从摄像头获取数据,网络传输并显示的程序
21壳 发表于 2015-9-22 19:49 | 显示全部楼层
我的摄像头输出的是JPEG流,请问真的不支持硬解吗???
 楼主| xishanggongzi 发表于 2015-9-25 17:31 | 显示全部楼层
你确定是JPEG还是MJPEG,支持MJPEG硬解
21壳 发表于 2015-9-25 18:44 | 显示全部楼层
是jpeg,OV2640摄像头出来的是jpeg格式的。VPU能不能解码呀???
lovecat2015 发表于 2015-9-26 07:27 | 显示全部楼层
 楼主| xishanggongzi 发表于 2015-10-8 17:06 | 显示全部楼层
官方文档上写的只支持MJPEG硬解
你搞个jpeg再搞个mjpeg测试下不就知道了
fpt1212 发表于 2017-2-28 18:11 | 显示全部楼层
你好,我最近也在做Android类似需求的App,方便给个联系方式交流一下吗?
