急!请大家推荐一块2410开发板
5290|12
 楼主| guohui080 发表于 2008-7-24 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个具有图片显示、无线通信功能的移动终端,准备选用2410的板子,可是厂家那么多,我真不知那个好,哪位高手给推荐一下,感激涕零!!
feiying888 发表于 2008-7-24 17:49 | 显示全部楼层
我们也正打算买一个ARM9开发板呢。
正在考虑QQ2440<br /><br />试问,您为什么不选2440?
 楼主| guohui080 发表于 2008-7-24 17:51 | 显示全部楼层
LS
2410功耗相对低啊,我是手持设备,功耗肯定是越低越好了。。。
hpy013 发表于 2008-7-25 09:47 | 显示全部楼层
我也想买一块,带WINCE的
bomclxh 发表于 2008-7-25 10:53 | 显示全部楼层
2440介绍
中央处理器&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;CPU:&nbsp;&nbsp;三星&nbsp;S3C2440A,主频&nbsp;400MHz;&nbsp;<br />外部存储器&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;SDRAM:64M&nbsp;字节;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;NAND&nbsp;Flash:64M&nbsp;&nbsp;字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M&nbsp;或&nbsp;128M&nbsp;的&nbsp;NandFlash)<br />串口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个五线异步串行口,波特率最高&nbsp;115200bps;(通过跳线选择输出到&nbsp;DB9&nbsp;头)&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个三线串口(通过跳线可输出到&nbsp;DB9&nbsp;头),一般情况作为红外传输头。&nbsp;<br />网络接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;10M&nbsp;网口,采用&nbsp;CS8900Q3,带联接和传输指示灯;&nbsp;<br />USB&nbsp;接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;USB1.1&nbsp;HOST&nbsp;接口;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;USB1.1&nbsp;Device&nbsp;接口;&nbsp;<br />红外通讯口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;IRDA&nbsp;红外线数据通讯口;(可作3&nbsp;线串口用)&nbsp;<br />音频接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;采用&nbsp;IIS&nbsp;接口芯片&nbsp;UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;支持录音,有一路话筒输入接口可接麦克风;&nbsp;<br />存储接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;SD&nbsp;卡接口,可接2G的SD&nbsp;卡;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个IDE接口,可直接挂接硬盘:&nbsp;(在使用LJD2440II-CORE核心板时做总线输出接口)。&nbsp;<br />LCD&nbsp;和触摸屏接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;板上集成了&nbsp;4&nbsp;线电阻式触摸屏接口的相关电路;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;50&nbsp;芯&nbsp;LCD&nbsp;接口引出了&nbsp;LCD&nbsp;控制器的全部信号;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;支持黑白、4&nbsp;级灰度、16&nbsp;级灰度、256&nbsp;色、4096&nbsp;色&nbsp;STN&nbsp;液晶屏,尺寸从&nbsp;3.5&nbsp;寸到12.1&nbsp;寸,屏幕分辨率可达到&nbsp;1024×768&nbsp;象素;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;支持黑白、4&nbsp;级灰度、16&nbsp;级灰度、256&nbsp;色、64K&nbsp;色、真彩色&nbsp;TFT&nbsp;液晶屏,尺寸从&nbsp;3.5寸到&nbsp;12.1&nbsp;寸,屏幕分辨率可达到&nbsp;1024×768&nbsp;象素;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;标准配置为三星真彩色&nbsp;320x240/3.5&nbsp;英寸&nbsp;TFT&nbsp;液晶屏,带触摸屏;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;板上引出一个&nbsp;5V&nbsp;电源输出接口,可为大尺寸&nbsp;TFT&nbsp;液晶屏的&nbsp;5V&nbsp;LED背光模块供电;&nbsp;<br />摄像头接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;板上可接一个130万象素的摄像头,可直接摄像并在液晶屏上显示,并有一个2毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;<br />时钟源&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池);&nbsp;<br />复位电路<br />──&nbsp;&nbsp;一个复位按键,并采用专用复位&nbsp;片进行复位,稳定可靠;&nbsp;<br />调试及下载接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;20&nbsp;芯&nbsp;Multi-ICE&nbsp;标准&nbsp;JTAG&nbsp;接口,支持&nbsp;SDT2.51,ADS1.2&nbsp;等调试&nbsp;&nbsp;;&nbsp;<br />电源接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;5V&nbsp;电源供电,带电源开关和指示灯;&nbsp;<br />IIC&nbsp;接口&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一片&nbsp;IIC&nbsp;接口的&nbsp;EEPROM,24C02.&nbsp;<br />其他&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;四个小按键,四个高亮&nbsp;LED;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个蜂鸣器;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个可调电阻接到&nbsp;ADC&nbsp;引脚上用来验证模数转换;&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;一个&nbsp;20&nbsp;芯&nbsp;2&nbsp;毫米间距双排标准连接器用作扩展口,引出了部分中断口、IO&nbsp;口、地<br />等用户扩展可能用到的信号;&nbsp;<br />操作系统&nbsp;<br />──&nbsp;&nbsp;支持&nbsp;Linux、WinCE&nbsp;<br /><br />用户光盘上提供的开发工具和源代码:&nbsp;<br /><br />1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADS1.20&nbsp;安装程序(评估版);&nbsp;<br />2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用&nbsp;SUPERJTAG&nbsp;并支持&nbsp;ADS1.20&nbsp;的&nbsp;JTAG&nbsp;调试软件&nbsp;ARMJTAGDEBUGFINAL;&nbsp;<br />3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烧写&nbsp;FLASH&nbsp;的工具软件&nbsp;SJF2440(包含&nbsp;NT/2000/XP&nbsp;解决方案);&nbsp;<br />4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口工具软件&nbsp;sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;&nbsp;<br />5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64K&nbsp;色(RGB565)图片字模软件;&nbsp;<br />6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Device&nbsp;接口驱动程序;&nbsp;<br />7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BIOS&nbsp;源代码(ADS1.20&nbsp;的项目文件);&nbsp;<br />8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试程序(ADS1.20&nbsp;的项目文件,包含全部源代码),包括如下测试:&nbsp;<br />RTC&nbsp;实时时钟测试、按键测试(中断测试)、SD&nbsp;卡读写测试、蜂鸣器测试(PWM&nbsp;测试)、&nbsp;<br />ADC&nbsp;模数转换器测试、IIS&nbsp;音频播放&nbsp;wav&nbsp;音乐测试、IIS&nbsp;音频录音测试、触摸屏测试、3.5&nbsp;寸夏普&nbsp;TFT&nbsp;液晶屏测试、摄像头测试等等;&nbsp;<br />9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux&nbsp;for&nbsp;S3c2440&nbsp;内核源码包以及编译工具,含&nbsp;CS8900&nbsp;的&nbsp;EHTNENET&nbsp;端口驱动,&nbsp;<br />UART&nbsp;驱动&nbsp;USB&nbsp;HOST&nbsp;&&nbsp;DEVICE&nbsp;驱动;&nbsp;<br />10)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;核心板和底板电路原理图(pdf&nbsp;格式);&nbsp;<br />11)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板使用手册(pdf&nbsp;格式);<br />12)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板上所用到的全部芯片手册、资料;&nbsp;<br /><br />LJD2440-II&nbsp;&nbsp;开发板套件:<br />&nbsp;<br />1)&nbsp;&nbsp;一块已测试好的&nbsp;LJD2440-II开发板(包括LJD2440-II核心板LJD2440-II&nbsp;底板)&nbsp;<br />2)&nbsp;LJD2440-II&nbsp;用户光盘&nbsp;<br />3)3.5&quot;&nbsp;TFT&nbsp;&nbsp;彩色&nbsp;LCD&nbsp;板一块&nbsp;,带触摸屏&nbsp;(可选)<br />4)一个&nbsp;SUPER&nbsp;JTAG&nbsp;调试头(带&nbsp;20&nbsp;芯排线)&nbsp;<br />5)一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一)&nbsp;<br />6)一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)&nbsp;<br />7)一条网线(交叉网线)&nbsp;<br />8)&nbsp;USB&nbsp;线一条&nbsp;<br />9)&nbsp;&nbsp;触摸笔一支&nbsp;<br />10)&nbsp;&nbsp;一个+5V&nbsp;直流电源&nbsp;<br />11)一个包装盒<br />
 楼主| guohui080 发表于 2008-7-26 08:00 | 显示全部楼层
谢谢
不错,谢谢大家,我在考虑一下选那个
涛行九天 发表于 2008-7-26 14:14 | 显示全部楼层
推荐QQ2440V3
http://www.study-kit.com/list.asp?ProdId=0137<br /><br />2410的也可以看看<br /><br />http://www.study-kit.com/list.asp?ProdId=NO020
camking 发表于 2008-7-27 16:53 | 显示全部楼层
一吆喝出来一堆卖板子的
&nbsp;&nbsp;公司最近在做一个项目,&nbsp;有没有移植好的Qtopia&nbsp;4.x版本的2440开发板呀?
 楼主| guohui080 发表于 2008-7-29 12:53 | 显示全部楼层
买了
谢谢大家的支持,买了,现在等着收货了。。。。。
芯行天下 发表于 2008-7-29 14:48 | 显示全部楼层
高性价比的ARM9开发板
产品说明&nbsp;&nbsp;&nbsp;本板是独家全部采用6&nbsp;层板设计&nbsp;高性能、高稳定2140开发板&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持&nbsp;linux2.6.14&nbsp;和&nbsp;2.4&nbsp;&nbsp;和WINCE&nbsp;5.0<br /><br />LCD:采用台盛&nbsp;3.5寸TFT&nbsp;LCD,型号TS35ND5B01。LCD保修3个月,有厂家检测确定。<br /><br />带驱动板+触摸屏&nbsp;分辨率是240X320,16位真彩色&nbsp;<br /><br />开发板:<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;中央处理器&nbsp;CPU:&nbsp;三星S3C2410A,主频203MHz;&nbsp;<br /><br />外部存储器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内存:64M字节;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;Flash:32位32M字节(intel&nbsp;nor&nbsp;flash,用户可以用户安装wince等操作系统)-----&nbsp;默认不焊接<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NAND&nbsp;Flash:64M字节(K9F1208)(在没有nor&nbsp;flash的情况下,可以支持自启动,节约产品成本,去掉只用2M&nbsp;nor&nbsp;flash安装boot的困扰)&nbsp;<br />串口:&nbsp;通过软件设置为两个标5线串口或者1个5线串口2个3线串口;&nbsp;<br />网络接口:&nbsp;&nbsp;10M网口,CS8900Q3&nbsp;<br />USB接口<br />&nbsp;一个USB&nbsp;HOST(USB&nbsp;1.1规范)接口;<br />&nbsp;一个USB&nbsp;Device(USB1.1规范)接口(可以通过调线和修改驱动设置为第2个usb&nbsp;host接口);&nbsp;<br />音频接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用IIS的专用立体声编解码芯片UDA1341。;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一路带双声道立体声音频输出;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一路双声道MIC音频输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一路双声道LINE&nbsp;IN&nbsp;音频输入&nbsp;<br />存储卡接口:&nbsp;一个SD卡接口,高档PUSHTOPUSH的SD卡座;&nbsp;<br />LCD接口<br />&nbsp;支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从1.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到800×600象素;<br />&nbsp;标准配置带触摸屏全新topsun台湾24位真彩色3.5英寸TFT(可以大批量提供裸屏550);或者带触摸屏全新夏普16位色3.5英寸TFT&nbsp;<br />VGA接口&nbsp;<br />可以直接连接PC用CRT显示器或液晶显示器,USB鼠标操作<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2个CPU可控LED等。<br />AD转换输入接口<br />SPI和IIC接口<br />JTAG调试接口:&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试&nbsp;;<br />CPLD编程接口-EPM3032芯片<br />扩展GPRS接口(包含3.3V电平的串口,SPI口,IO引脚,电源等)<br />扩展CDMA专用接口(包含3.3V电平的串口,SPI口,IO引脚,电源等)<br />IDE接口,可以外接IDE硬盘,需要驱动程序<br />总线扩展接口,可以外扩其他的设备芯片,方便研发使用<br />时钟源:&nbsp;内部实时时钟(带有后备&nbsp;可充电&nbsp;锂电池);<br />复位电路:&nbsp;一个复位按键,并采用专用双路复位芯片进行复位,稳定可靠;<br />电源接口:&nbsp;+5V稳压开关电源供电,带电源开关和指示灯;<br />调试及下载接口:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个14芯和20芯双标准接口的JTAG接口下载线,支持SDT2.51,ADS1.2等调试&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个标准的MV的CPLD下载线<br />其他<br />&nbsp;&nbsp;5个按键,用户可以自定义其功能<br />&nbsp;&nbsp;一个5V开关电源,可以选择欧洲标准插头<br />&nbsp;&nbsp;一条机器压制的交叉以太网网线,可以直接连接电脑和开发板<br />&nbsp;&nbsp;一条机器压制的2-3转化的串口调试线<br />&nbsp;&nbsp;一条机器压制的并口延长线,用于JTAG调试。<br />&nbsp;&nbsp;一条机器压制的usb线,用户可以下载程序和开发用<br />操作系统<br /><br />&nbsp;支持linux2.6&nbsp;.14和&nbsp;WINCE4.2-&nbsp;(WINCE5.0BSP)<br /><br />&nbsp;用户光盘上提供的开发工具和源代码:&nbsp;<br /><br />ADS1.20安装程序(评估版);<br />支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试代理软件<br />烧写FLASH的工具软件SJF2410(包含NT/2000/XP解决方案)<br />串口工具软件dnw.exe、CPLD的烧写编程工具,可以用于学习CPLD<br />USB&nbsp;Device接口驱动程序,包括boot下载驱动和wince的同步连接驱动;<br />wince的同步软件和wince的SDK包<br />hfrk-2410&nbsp;BIOS源代码(ADS1.20的项目文件);<br />hfrk-2410测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),具有如下功能测试:<br />NANDBOOT:demo的功能是从nandFlash程序中引导系统的示例代码;<br />Linux&nbsp;for&nbsp;S3c2410内核源码包以及编译工具,含CS8900&nbsp;EHTNENET端口驱动,UART驱动USB&nbsp;HOST&nbsp;&&nbsp;DEVICE驱动,LCD驱动,OV51的镜头驱动,SD卡驱动,声卡驱动,触摸屏驱动,鼠标驱动,u盘驱动,移动硬盘驱动等等一系列驱动<br />WINCE5.0.NET板级支持包BSP&nbsp;for&nbsp;S3c2410<br />已经编译好并可在hfrk-2410上运行的wince内核<br />Samsung半导体网站关于S3C2410的全部资料和参考代码<br />S3C2410电路原理图(pdf格式)<br />LCD驱动板参考原理图<br />JTAG参考原理图;<br />S3C2410开发板使用手册(pdf格式)<br />linux等的入门学习资料<br />开发板上所用到的全部芯片手册、资料<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />装箱配件:&nbsp;<br />开发板一块<br />LCD驱动板和LCD一套(一般已经插在主板上)<br />5V2000mA电源一个<br />串口线一根<br />并口线一根<br />USB线一个<br />交叉网线一根<br />CPLD下载线一个<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.&nbsp;&nbsp;ARM_JTAG下载下一个<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10.&nbsp;&nbsp;光盘2张<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.&nbsp;保质卡一张<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />软件配件:&nbsp;<br />脱离操作系统的试验程序<br />boot启动代码<br />wince.net4.2的BSP包(除IDE外,目前包含其它接口的驱动)<br />linux代码和图形界面,含全套开发工具<br />FALSH的烧写工具(含有源代码)<br />usb驱动<br />与PC同步软件<br />CPLD参考代码<br />PDF格式的原理图<br />&nbsp;<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://shop36125035.taobao.com/'>http://shop36125035.taobao.com/</a>
