[产品供应]
亿光光耦代理,亿光光耦批发
696|0
亿光光耦晶体管,亿光高速光耦,亿光固态继电器光耦,亿光双向可控硅光耦
型号
尺寸
正向电压
规格书
EL3010
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3011
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3012
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3021
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3022
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3023
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3031
7.12x6.5x3.5
EL3032
7.12x6.5x3.5
EL3033
7.12x6.5x3.5
EL3041
7.12x6.5x3.5
EL3042
7.12x6.5x3.5
EL3043
7.12x6.5x3.5
EL3051
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3052
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3053
7.12x6.5x3.5
2.5
EL3061
7.12x6.5x3.5
EL3062
7.12x6.5x3.5
EL3063
7.12x6.5x3.5
EL3081
7.12x6.5x3.5
EL3082
7.12x6.5x3.5
EL3083
7.12x6.5x3.5
    光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。    对于单片机弱电直接控制交流肯定是不现实的,用继电器控制只能实现简单的慢速的开关量控制,而如果要实现功率调节,我们就需要用光特性的固态继电器,这种器件比较贵。而假如用光耦肯定也是不行的,因为普通的光耦是单向器件,对于交流的网电它是不能实现控制的。
 在这种情况下,我们最好的选择就是用EL30XX系列的光控可控硅,用得最多的EL3053和EL3083,它们的前端触发电流都是5mA,隔离电压达到5000Vrms,适合于对电绝缘特性要求高的工控或医疗电子行业。
QQ:718512289
手机:15210969646
电话:010-82967213-810
传真:010-82967213-811
网址: http://yg.vk-dz.com
光耦
光耦
光耦晶体管
光耦晶体管
