用S3C2410实现铁路数据实时采集系统
1974|0
 楼主| flycat2008 发表于 2008-7-30 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;随着列车全面提速以及铁路部门客货运输量不断增大,铁路线路负荷不断加重,铁路安全问题日益突出<br /><br />。目前铁道检测部门主要采用铁轨检查车检测铁轨质量,但是由于铁轨检查车价格昂贵,各机务段配备<br /><br />的数量有限,不能满足铁路检测部门对铁轨质量数据连续检测和积累的要求。因此铁道检测部门迫切需<br /><br />要一种可靠性高,实时性强的小型智能系统作为铁轨检查车的补充。针对这种情况,本文设计了一种新<br /><br />型铁路线路质量远程实时监测系统。本系统综合利用移动通信和嵌入式系统设计等技术,实现了铁轨数<br /><br />据的实时采集、分析、传输,以及自动评估和报警。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM技术是嵌入式系统方面的主流技术。目前市场上ARM芯片速度可达几百兆,以此为主控芯片可在<br /><br />硬件上实现高速、高精度且具有一定处理能力的数据采集处理通信系统。本系统采用的Samsung公司的<br /><br />S3C2410处理器,结合Windows&nbsp;CE操作系统来实现其功能。S3C2410处理器是一款低价、低功耗、高性能<br /><br />的16/32位系统微处理器,在嵌入式应用领域有着良好的表现。S3C2410具有丰富的接口资源,能够满足<br /><br />本系统的设计需求。Windows&nbsp;CE操作系统是专门为掌上型电脑设计的电脑环境,它将便携式技术和现有<br /><br />的Windows技术相结合,并提供了丰富的驱动资源。本系统在设计中采用了CMDA模块和USB接口。原始数<br /><br />据可通过USB接口取出,进一步进行事后处理。本系统通过CDMA模块连接无线网络,将处理完毕的数据实<br /><br />时地送到客户端,以实现特定信息查询和告警功能。<br /><br />2&nbsp;&nbsp;系统工作原理<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统分为ARM处理器模块、协处理器FPGA模块、A/D模块、传感器模块和外部通信模块5部分,基本结<br /><br />构如图1所示。ARM处理器和现场可编程门阵列(FPGA)共同组成监控系统的核心处理单元。传感器模块<br /><br />采集的模拟信号经A/D模块量化后,存入FPGA生成的FIFO中;ARM处理器通过FPGA产生的中断信号来读取<br /><br />FIFO中的数据;数据处理完毕后ARM处理器通过FGPA控制CDMA模块建立TCP/IP连接,连接一旦建立则通过<br /><br />无线网络将数据传回客户端。<br /><br />2.1&nbsp;&nbsp;协处理器FPGA模块<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本系统的协处理器采用Xilinx公司的FPGA,型号为SPARTANIIE&nbsp;XC2S100E。该芯片共有2700个逻辑单<br /><br />元,10万个逻辑门,片内块RAM为40&nbsp;KB。协处理器内部结构见图2。其具体实现以下功能:<br /><br />A/D模块读/写时序控制;生成3个FIFO,其主要功能是存储经A/D编码的数据;提供ARM处理器控制信号。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;FPGA芯片分4部分来实现上述功能:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)&nbsp;内部控制信号产生器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FPGA对50&nbsp;MHz时钟分频产生A/D芯片采样时钟Sampleclk和ARM处理器外部时钟Sysclk;Sysclk经锁相<br /><br />环电路(PLL)后产生ARM处理器工作所需的时钟信号。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)&nbsp;ARM控制器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供ARM处理器正常工作所必须的各种控制信号;实现ARM处理器地址总线、数据总线和外部中断信<br /><br />号接入。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)&nbsp;A/D控制器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制A/D模块的数据转换。产生A/D转换起始信号(/HOLD),检测数据转换完成信号(/EOC),产生<br /><br />FIFO写入信号,实现数据转换通道选择。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)&nbsp;FIFO存储器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;生成3个16位、数据深度为511的FIFO,完成A/D转换数据的存储。<br />2.2&nbsp;&nbsp;ARM处理器模块<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM处理器模块由FLASH、SDRAM和S3C2410共同构建。本系统选配用Samsung公司的K9F1208U0A构建8<br /><br />位FLASH存储器系统。K9F1208U0A单片容量为64&nbsp;MB;选用两片单片容量为32&nbsp;MB,数据宽度为16位的<br /><br />HY57V561620CT,并联构建32位SDRAM存储器系统,共64&nbsp;MB的SDRAM空间可以满足嵌入式操作系统和各种<br /><br />复杂算法的运行要求。ARM处理器对各模块的控制则是通过底层驱动控制协处理器FPGA产生各种控制信号<br /><br />来实现。<br /><br />2.3&nbsp;&nbsp;A/D模块<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A/D转换芯片采用TI公司的ADS8364芯片,它具有以下性能:<br /><br />6个独立数据输出通道;模拟信号差分输入;6个独立的16位ADC;采样频率最高为250&nbsp;MHz;采样精度到<br /><br />最后两位,且抗噪性能好。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过FPGA内产生的采样时钟信号控制A/D模块的采样频率。FPGA输出宽度<br /><br />为一个时钟周期的低电平脉冲到/HOLD_X引脚,A/D转换开始,经16.5个时钟周期后A/D转换完成。A/D模<br /><br />块根据FPGA内产生的读信号和通道选择信号选择相应的FIFO存储数据。<br />2.4&nbsp;&nbsp;传感器模块<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传感器模块可以根据所须采集的数据来选择。本系统主要运用于火车机车车体震动测量,所以采用3<br /><br />个使用ADXL105高精度单轴加速度传感器芯片制作的加速度测量模块。测量模块分别安置于车体底部的垂<br /><br />直方向和水平方向,用于测量车体在X、Y、Z方向上的加速度。测量数据以差分信号的形式输入到精密放<br /><br />大器中,经比较放大后直接送到A/D模块中。<br />2.5&nbsp;&nbsp;外部通信模块<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外部通信模块由两部分组成:&nbsp;485通信模块和CDMA模块。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485通信接口采用的是MAXIM公司的MAX1490芯片。这是一款完全隔离的485数据接口芯片,单工工作<br /><br />方式,传输波特率最大可达2.5&nbsp;Mbps。其输出引脚直接与ARM处理器的串口2(UART2)相连;ARM处理器通<br /><br />过串口2读取时间和坐标等相关数据的广播信息。ARM处理器串口0(UART0)与AnyData&nbsp;DTGS800&nbsp;CDMA模块<br /><br />相连;监测数据经预处理后通过CDMA模块发送到地面服务器。<br /><br />3&nbsp;&nbsp;软件设计<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;软件设计主要使用Embedded&nbsp;Visual&nbsp;C++语言和VHDL语言。VHDL语言用于编写FPGA程序;ARM处理器<br /><br />的调试则使用C语言。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统开始工作后ARM处理器和FPGA协处理器中的FIFO开始初始化。经A/D转换后的数据存入3个数据输<br /><br />出通道对应的FIFO中。FIFO中的数据容量达到一定限度即产生中断,ARM处理器中的主程序产生中断等待<br /><br />线程;一旦中断产生则进入中断服务程序,读取数据。数据经检测程序进行预处理后通过CDMA模块发送<br /><br />出去。图3为系统工作流程图。<br /><br />3.1&nbsp;&nbsp;系统的同步处理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为A/D模块与FPGA协处理器上电即开始工作而ARM处理器完成系统加载,端口初始化大概需要10&nbsp;s<br /><br />左右的时间。在这个过程中FIFO中存储的数据已经被写满。如果ARM处理器在程序加载完成后直接使用这<br /><br />部分数据则会产生检测结果与广播信息不匹配的问题。为防止系统因各模块工作时序混乱而出现的数据<br /><br />检测错误的情况。在ARM完成Windows&nbsp;CE系统加载并进入检测主程序后产生一个清零信号用于清除3个<br /><br />FIFO中的数据。实现系统的同步工作。<br />3.2&nbsp;&nbsp;中断的产生及处理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在本系统中如果对A/D转换数据采用实时读取的方式,则必然导致ARM处理器工作效率较低,所以在<br /><br />电路设计时采用了中断方式。A/D模块输出数据以循环方式分别写入3个FIFO中。一旦FIFO中可使用数据<br /><br />容量减小到一定限度则产生中断,ARM处理器进入中断服务程序并读取FIFO中的数据。<br />3.3&nbsp;&nbsp;列车广播信息读取<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;火车机车广播信息通过监控设备不断地发送广播信息。信息传输以标准的RS485传输协议进行,通信<br /><br />波特率为9600&nbsp;bps,采用10位异步通信方式:1位起始位+8位数据位+1位停止位。每组数据包由17字节数<br /><br />据组成,包括月日时分秒、时速、公里标、交路号和车次。数据格式为:起始位+数据位+停止位+BCC校<br /><br />验。其中:起始位为1字节,固定为0x02;数据位为14字节;停止位为1字节,固定为0x03;BBC校验为1<br /><br />字节,是前面15字节的“异或”校验。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;软件实现:接收广播信息程序的实现主要是利用了Windows的消息机制。首先初始化S3C2410芯片的<br /><br />UART2口,包括设置波特率为9600&nbsp;bps,配置端口,并将端口与事件绑定。然后启动线程不断侦听端口。<br /><br />如果有数据输入则会产生读取事件,此时线程读取一个字节的数据,并由串口将数据发送至主线程。最<br /><br />后,主线程通过相应函数接收数据,数据接收完毕则对数据进行长度检测和异或校验。如果检验通过则<br /><br />将数据转存入二级缓存(一级缓存继续存放数据),并通知上级模块读出数据;然后清空二级缓存,等<br /><br />待下次数据进入。广播信息读取程序界面见图4。<br />3.4&nbsp;&nbsp;加速度数据获取<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据采集是通过应用程序与驱动程序的交互来完成的。实现交互的方式有很多,例如可以利用<br /><br />callback函数(回调函数)或将函数应用程序中的数据处理函数指针传给驱动,以及使用SETEVENT等来<br /><br />实现。考虑到软件的升级,本系统采用的是SETEVENT方法。Windows&nbsp;CE系统与PC上的系统存在很大差异<br /><br />。一旦系统的某些模块有所改动,必须重新编译Windows&nbsp;CE系统和烧写FLASH,工作量较大。使用<br /><br />SETEVENT的方法可在不改动驱动的情况下对应用程序进行调试,从而避免了反复烧写FLASH。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;软件设计思路:数据采集软件启动后必须对FIFO中数据进行复位。因为从Windows&nbsp;CE系统启动到数<br /><br />据采集软件开始工作需要15&nbsp;s,但&nbsp;A/D模块及FIFO模块在系统上电后即开始工作,因此如果使用这部分<br /><br />数据就会造成数据与列车广播信息的不匹配。驱动程序在响应中断后通过SETEVENT机制通知应用程序,<br /><br />此时数据读取控制权就完全交给了顶层用户。用户可以根据自己的需要来控制数据的读取及处理。数据<br /><br />采集程序界面见图5。<br /><br />4&nbsp;&nbsp;结束语<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文所研制的系统综合利用了移动通信和嵌入式系统设计等技术,与传统检测设备相比,大大提高<br /><br />了线路监测的实时性及系统性。同时,该系统注重监测数据处理和检测方法的研究,并在实际系统中加<br /><br />以应用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本系统在设计时充分考虑了电路的灵活性和通用性,可根据不同的功能要求编写相应的VHDL语言程<br /><br />序。系统所使用的Windows&nbsp;CE操作系统可以任意裁剪,这对于功能的转换很有帮助。本系统已研制完毕<br /><br />,现处于现场实验阶段。<br /><br />参考文献<br /><br />1&nbsp;&nbsp;Samsung&nbsp;electronics.2410x&nbsp;32bit&nbsp;Risc&nbsp;Microprocessor&nbsp;User’s&nbsp;Manual&nbsp;<br />2&nbsp;&nbsp;Texas&nbsp;Instruments.&nbsp;ADS8364EVM&nbsp;User’s&nbsp;Guide<br />3&nbsp;&nbsp;Xilinx&nbsp;Inc.&nbsp;Xilinx&nbsp;Product&nbsp;Guide.&nbsp;2003<br /><br />A&nbsp;High&nbsp;performance&nbsp;Far&nbsp;end&nbsp;Supervise&nbsp;System<br />Base&nbsp;on&nbsp;ARM<br />Chen&nbsp;Xin&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wang&nbsp;Jiandong&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wang&nbsp;Chengyou&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liu&nbsp;Yunhui<br />School&nbsp;of&nbsp;Electronic&nbsp;Science&nbsp;and&nbsp;Engineering,&nbsp;NUDT,&nbsp;Changsha,&nbsp;410073,P.R.China<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Abstract&nbsp;&nbsp;This&nbsp;paper&nbsp;introduced&nbsp;the&nbsp;components;&nbsp;working&nbsp;principles&nbsp;and&nbsp;program&nbsp;design&nbsp;<br /><br />of&nbsp;the&nbsp;high
