关于DS18B20 温度传感器的问题
3690|31
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define lcd P0
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit RS=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit RW=P2^5;
sbit DS_DQ=P3^7;
sbit led=P1^7;
uint xum;
uchar flag;
uchar code table[]="wendu";
uchar code table1[]="   . C";
void delay_long(uint delay)         //延迟函数
   uchar i,j;
   for(i=delay;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void tempdelay(uint us)
   while(us--);
void delay(uint count)
  uint i;
  while(count)
   i=200;
   while(i>0)
   i--;
   count--;
//  DS温度传感器部分
  void  init_DS()                  //初始化DS总线
   DS_DQ=1;
   _nop_();
   DS_DQ=0;
   tempdelay(80);
   _nop_();
   DS_DQ=1;
   tempdelay(5);
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   if(DS_DQ==0)
   flag=1;
        else
        flag=0;
        tempdelay(20);
        _nop_();
        _nop_();
        DS_DQ=1;
  void DS_writeBY(uchar BY)         //写字节函数
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=0;j<8;j++)
         testb=BY&0x01;
         BY=BY>>1;
           if(testb)
           DS_DQ=0;
           _nop_();
           _nop_();
           DS_DQ=1;
           tempdelay(5);
         else
          DS_DQ=0;
          tempdelay(8);
          DS_DQ=1;
          _nop_();
          _nop_();
  bit DS_readBIT()
        bit dat;
        DS_DQ=0;
        _nop_();
        DS_DQ=1;
        _nop_();
        _nop_();
        dat=DS_DQ;
        tempdelay(10);
        return(dat);
    uchar DS_readBY()              //读一个字节
   uchar k,i,date;
   date=0;
    for(k=0;k<8;k++)
      i=DS_readBIT();
    date=(i<<8)|(date>>1);        //date从最低位开始读 J从最高位开始传输
        return (date);
  void DS_zhuanhuan_com()                   //温度转换指令
   init_DS();                                        //初始化
   delay(1);
   DS_writeBY(0xcc);
   DS_writeBY(0x44);                         //开始温度转换 0X44
                                         //温度转换需要时间 具体 参考手册
  uchar read_DS_wendu()                     //读取温度 因为有正负 所以用int 类型
   uchar tml=0;
   uchar tmh=0;
   float xum1;
   init_DS();
   delay(1);
   DS_writeBY(0xcc);
   DS_writeBY(0xbe);
   tml=DS_readBY();                                   //温度值16位 低位
   tmh=DS_readBY();                                   // 高位
    xum=tmh;                                           //读低位
    xum<<=8;                                           //左移8位
    xum|=tml;                                           //或上高位
        xum1=xum*0.0625;
        xum=xum1*10+0.5;
   return xum;
// LCD部分
   void lcd_write_com(uchar xun)
     RS=0;
         RW=0;
         lcd=xun;
         delay(5);
         E=1;
         E=0;
  void lcd_write_date(uchar xun1)
     RS=1;
         RW=0;
         lcd=xun1;
         delay(5);
         E=1;
         E=0;
   void init_lcd()
        uchar i,j;
        lcd_write_com(0x38);
        lcd_write_com(0x0c);
        lcd_write_com(0x06);
        lcd_write_com(0x01);
        lcd_write_com(0x80);
        for(i=0;i<5;i++)
           lcd_write_date(table[i]);
           delay(20);
         lcd_write_com(0xc0);
        for(j=0;j<6;j++)
          lcd_write_date(table1[j]);
          delay(20);
        void LCD_xianshi(uint num)
             uchar bai,shi,ge;
           bai=num/100;
           shi=(num%100)/10;
           ge=(num%100)%10;
         lcd_write_com(0xc1);
         lcd_write_date(0x30+bai);
         lcd_write_com(0xc2);
         lcd_write_date(0x30+shi);
         lcd_write_com(0xc4);
         lcd_write_date(0x30+ge);
  //   主函数部分
void main()
  uchar c;
        init_lcd();
        DS_zhuanhuan_com();
    while(1)
                for(c=25;c>0;c--)
                LCD_xianshi(read_DS_wendu);
                led=flag;
程序固定显示90.6C 请问是怎么回事啊??时序我查了很多次应该没问题啊
不过在调试的时候keil无法设置DS18B20程序段的断点是怎么回事啊~~
求高手帮看看 !!万分感谢!
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 12:35 | 显示全部楼层
   uchar k,i,date;
   date=0;
    for(k=0;k<8;k++)
      i=DS_readBIT();
这里已经改成 date=(i<<7)|(date>>1);了 但是读数还是固定90.6 百思不得其解啊~求帮助~
ayb_ice 发表于 2015-5-7 13:40 | 显示全部楼层
   uchar k,i,date;
改为
i=DS_readBIT();
date >>= 1;
if(i != 0){
    date |= 0x80;
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 14:15 | 显示全部楼层
改为
i=DS_readBIT();
date >>= 1;
谢谢大哥 可以帮忙解答 我改成这样了
   uchar k,i,date;
   date=0;
   for(k=0;k<8;k++)
          i=DS_readBIT();
          date>>=1;
          if(i!=0)
            date|=0x80;
        return (date);
这个对吗? 我刚才烧录进去 发现还是显示90.6 没有变化啊
ningling_21 发表于 2015-5-7 14:25 | 显示全部楼层
谢谢大哥 可以帮忙解答 我改成这样了
对照18B20芯片的资料和你用示波器的实测的波形对比,看看哪里不对再慢慢改
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 14:26 | 显示全部楼层
对照18B20芯片的资料和你用示波器的实测的波形对比,看看哪里不对再慢慢改 ...
悲剧了大哥..我这里没有示波器~
ningling_21 发表于 2015-5-7 14:30 | 显示全部楼层
悲剧了大哥..我这里没有示波器~
那只能慢慢摸索着调试(先确认器件有没有应答),或者调用别人写好的程序
ayb_ice 发表于 2015-5-7 14:41 | 显示全部楼层
谢谢大哥 可以帮忙解答 我改成这样了
一个uchar型变量左移8位就等于0了
改了没有效果,说明其它地方还有问题
TJJ14520 发表于 2015-5-7 19:22 | 显示全部楼层
你的初始化写错了,好好对应下时序图,我帮你改了下,你试试看
   DS_DQ=0;
   tempdelay(500);
   DS_DQ=1;
   tempdelay(80);
  tempdelay(500);
   if(DS_DQ==0)
   flag=1;
    else
    flag=0;
TJJ14520 发表于 2015-5-7 19:31 | 显示全部楼层
正因为你初始化失败,才导致你无法在ds18b20的程序里设置断点,因为程序不会跑到这里来
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 21:05 | 显示全部楼层
正因为你初始化失败,才导致你无法在ds18b20的程序里设置断点,因为程序不会跑到这里来 ...
谢谢你啊 大哥  不过显示结果还是90.6 没有变 不过可以设置断点了 刚才是怎么错了呢? 不过只有初始化和写那里可以设置断点 读依然不能设置断点
枯木梅花 发表于 2015-5-7 21:16 | 显示全部楼层
换个18B20试试
TJJ14520 发表于 2015-5-7 21:23 | 显示全部楼层
谢谢你啊 大哥  不过显示结果还是90.6 没有变 不过可以设置断点了 刚才是怎么错了呢? 不过只有初始化和 ...
改了初始化程序还是不行么?
TJJ14520 发表于 2015-5-7 21:24 | 显示全部楼层
改了初始化程序还是不行么?
你把初始化部分改成我给你的那个
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 21:25 | 显示全部楼层
你把初始化部分改成我给你的那个
就是改的您给我的这个 依然还是90.6C 不过初始化和写函数可以设置断点了 不过读依然不行
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 21:26 | 显示全部楼层
我用的开发板和PROTUES 都一样的
TJJ14520 发表于 2015-5-7 21:32 | 显示全部楼层
就是改的您给我的这个 依然还是90.6C 不过初始化和写函数可以设置断点了 不过读依然不行 ...
你的读函数有问题,今天我没空了,明天上午再跟你说详细的
 楼主| 天凡云赐 发表于 2015-5-7 22:11 | 显示全部楼层
好的 多麻烦大哥了 如果大哥方便 不知能否留个QQ? 好向您请教
jordan1111 发表于 2015-5-8 08:37 | 显示全部楼层
你的主函数只读了一次把。温度不会更新。
jordan1111 发表于 2015-5-8 08:41 | 显示全部楼层
把这个加到循环里面看看。 DS_zhuanhuan_com();
