EP9315 LCD 显示问题
2534|5
 楼主| tl590 发表于 2008-8-6 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ecos&nbsp;下LCD/VGA显示问题<br /><br />LCD初始化部分从Linux下扣出来。出现的问题是在刷新显示BUFFER的时候显示屏数据乱,刷完后正常。猜想可能是LCD设置或者是刷新LCD数据步骤有问题。是否刷之前要做什么处理(强烈鄙视Cirrus&nbsp;Logic&nbsp;的PDF文档不能用金山词霸,好麻烦)
xzffff 发表于 2008-8-7 11:08 | 显示全部楼层
re
很奇怪,照说显示正常了的话,后面直接写buffer就可以了。<br />刷之前不用进行什么操作,是不是你刷屏速度太慢了?<br />可以试试9315的图形加速
 楼主| tl590 发表于 2008-8-7 17:50 | 显示全部楼层
r
好象不是太慢,而是太快<br />我是用memcpy来传送的,后来我改用for来传送而且每传送一个点还延时一下就不闪了<br />一直找不到问题出在哪里
wlq_9 发表于 2008-8-8 10:12 | 显示全部楼层
PDF
文档加密了,下个软件去掉密码就OK了.上网找pdf&nbsp;password&nbsp;remover.
avr32 发表于 2008-8-8 11:10 | 显示全部楼层
Foxit Reader
Foxit&nbsp;Reader,这个打开,金山可以取词的.adobe的貌似不行.
 楼主| tl590 发表于 2008-8-8 15:54 | 显示全部楼层
知道问题了
要把LCD控制器的总线优先级设为最高级别
