Make Menuconfig 错误问题?(已解决)
5648|3
ARM_FRESH|  楼主 | 2008-8-7 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿南| | 2008-8-7 19:02 | 只看该作者
把错误帖上来,这样兄弟们才方便给您分析
ARM_FRESH|  楼主 | 2008-8-8 09:04 | 只看该作者
还是有问题
在FC8下编译linux-2.6.8.1出现的错误。虽然这一步通过了,最后还是没有成功,
[root@localhost linux-2.6.8.1]# make menuconfig
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/basic/split-include
  HOSTCC  scripts/basic/docproc
  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.h
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/mconf.o
scripts/kconfig/mconf.c:91: 错误:对 ‘current_menu’ 的静态声明出现在非静态声明之后
scripts/kconfig/lkc.h:63: 错误:‘current_menu’ 的上一个声明在此
make[1]: *** [scripts/kconfig/mconf.o] 错误 1
make: *** [menuconfig] 错误 2
解决方法 :
进入srcipts/kconfig/mconf.c
注释掉出错的一行,
  91 //static struct menu *current_menu;
用很么软件进行编写这个mconf.c文件,因为它是二进制,用VI的话,只能看不能改。
ARM_FRESH|  楼主 | 2008-8-8 21:06 | 只看该作者
ok
在mconf.c第91行修改,即前面+上//
