[Kinetis] KL05外部32.768不起振
994|4
 楼主| andrews0925 发表于 2015-5-7 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在FRDM-KL05Z开发版上跑的程序正常,同样的程序在自己的电路板上跑32.768K不起振,这是为什么?在线等
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-8 08:57 | 显示全部楼层
既然在FRDM开跑是正常的,说明程序没问题,那就检查一下硬件,你要确定例程配置的时钟方式,你的板子是可以支持的,
实在找不到原因,用示波器查看一下波形是否产生。
ccw1986 发表于 2015-5-8 09:35 | 显示全部楼层
检查一下自己的硬件有没有问题
和开发板的区别是什么
配置有没有问题
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-1 11:42 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
ccw1986 发表于 2015-6-3 08:57 | 显示全部楼层
这样的话,你看看匹配电容有没有问题
