AD9怎样进行多通道设计
3242|5
wuzhihuiqqyy|  楼主 | 2015-5-7 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
venus5712| | 2015-5-7 18:11 | 只看该作者
可以用 Device Sheet Symbol  参考 :http->//techdocs.altium.com/display/ADOH/Using+Device+Sheets (额,没权限发URL    “->”替换成 “:”    吧)
cauhorse| | 2015-5-7 18:46 | 只看该作者
直接在AD09的HELP菜单里搜索:
选择搜索范围为本地帮助文件,搜“Multi channel”有详尽的PDF文档。
wuzhihuiqqyy|  楼主 | 2015-5-7 20:15 | 只看该作者
venus5712 发表于 2015-5-7 18:11
可以用 Device Sheet Symbol  参考 :http->//techdocs.altium.com/display/ADOH/Using+Device+Sheets (额 ...
不明白嘞,大哥
muzimaye| | 2017-7-7 17:23 | 只看该作者
多通道设计是AD的一项重要的功能,非常适合多路相同的设计场景,先设计好一路,其它几路采用复制方式。
muzimaye| | 2017-7-8 14:43 | 只看该作者
多通道设计功能非常好,但是里面有很多坑,加之AD软件在这一块的人性化程度做的极其不够,一些配置的互斥根本就不考虑,全由设计者自己去配置,结果搞得前茅后盾的,严重耽误时间。我本以为此可以节省时间,结果这一项功能至少花了有3天时间才搞通,真不容易。希望有这个方面设计的我们可以讨论,以免走弯路。
