VERILOG里面else if语句最多能有多少个?
8412|6
 楼主| ysdx 发表于 2015-5-7 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个特殊应用,收到对方的一个10位随机数,然后按照这个值对一个数据流做不同方式解析。这样我只能用
if (a==0) ****
else if(a==1)****
else if(a==2)****
来解决。但是这玩意都1024个else if呢。也太多了吧。
由于解码时钟是120MHZ,(一个时钟来一位数据,要求按照位解码),又没有办法用FOR循环的方式做。有什么好方式呢?
如果能够支持1024个 else if我也认了。哪位知道?谢谢!
 楼主| ysdx 发表于 2015-5-7 17:23 | 显示全部楼层
实际中用CASE好些。但是1024个case行嘛?
雪夜虫子 发表于 2015-5-7 21:53 | 显示全部楼层
Projectaker 发表于 2015-5-7 23:30 | 显示全部楼层
可以是可以,没有语法错误的是可以的。如何安排你的逻辑是重要的
sahh 发表于 2015-5-17 00:00 | 显示全部楼层
用ROM。10位随机数作为地址,相应的输出先定义好在ROM里面。 然后,不同的输入就有不同的输出了
habc987 发表于 2015-6-10 17:03 | 显示全部楼层
用ROM不一定符合他的要求
会飞的猪Kevin 发表于 2015-6-11 16:41 | 显示全部楼层
利用寄存器转化为并行的运算
