先看图1
LED分压1.7V,三极管PN结分压0.7V,那100欧电阻的分压可以当作3.3-1.7-0.7=0.9V,在没有加VCC的情况下100欧电阻的电流为0.9/100=9mA,这个是超过MCU的输出电流的,这个情况下MCU其实是满载输出,流过be的电流为1mA,而β为100,则Ice应该为100mA,这样是会超过发光二极管的电流的.
当然这个是理论上的分析,实际上就不懂了,发光二极管承受太大的电流是会烧掉的.而且超过额定电流后耐压也会变.
图2多了一个电阻,按照发光二极管和BE的分压,两个电阻承受的总电压为0.9V,阻值为1100欧,那MCU输出的电流就是0.9V/1100欧=0.8ma,在MCU的输出范围内,那三极管的Ice就是80mA.也超出LED的承受能力.
实际中应该按LED的电流来算,假设LED流过10mA电流,那三极管的驱动电流应该是10mA/100=0.1mA,需要的电阻应该是0.9V/0.1mA=9000欧.
好多年没算这个东西了,也不知道对不对
