问一下4-20MA的问题。。。有图
2673|5
20022324|  楼主 | 2008-5-29 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备用如下图所示的方法将4-20MA电流转换成0.5-2.5V的电压进行AD转换。。。我想问一下这里4-20MA电流在24.9欧的采样电阻两端上产生的的电压范围是多少???能不能符合单电源+5V供电的AD627的输入电压范围(我查资料AD627的输入电压范围大概是-0.1V-4V,不知对不对)???请各位指点一下,小弟新手。。。谢谢大家
awey| | 2008-5-29 16:15 | 只看该作者
在24.9欧上的电压是电流×电阻
至于输出的范围,与那个REF的电压有关
20022324|  楼主 | 2008-5-29 16:19 | 只看该作者
可能有我问题没有问清楚,我想问24.9欧的两端的电势是多少,?这个是不是要在-0.1V-4V的范围这内?是不是我没有把差分输入的概念搞清楚啊
awey| | 2008-5-29 16:26 | 只看该作者
就是24.9欧两端的对地电压都必须在-0.1V-4V的范围内
20022324|  楼主 | 2008-5-29 16:31 | 只看该作者
谢谢away
那24.9欧两端的对地电势是不是要根据前面产生4-20MA电流那边的电路来判断呢?一般的仪表的4-20MA电流输出用电阻采样后对地电势大概是多少呢?谢谢版主away的解答。。。
awey| | 2008-5-29 17:14 | 只看该作者
如果是共地的,就由源断决定
如果不共地,在接收端可分别接个电阻到参考端(双电源时可接到地),以抑制共模干扰信号。
