求带硬盘处理IDE接口的ARM
3052|17
聆风|  楼主 | 2008-9-22 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CGHA| | 2008-9-22 17:44 | 只看该作者
找了一下,没找到
不过可以看看飞思卡尔的MC9S12UF32以及台湾太和的FC1320
以上芯片带USB从,SD接口(非SPI接口),IDE接口
CGHA| | 2008-9-22 17:48 | 只看该作者
主要是带IDE的ARM基本都是要外扩FLASH和SDRAM
即使芯片便宜,真个系统价格不菲,但是上述两个芯片内核速度不知道跟不跟得上。
聆风|  楼主 | 2008-9-22 17:48 | 只看该作者
谢谢
估计很贵吧. 看了下带高速480MBps USB. SDHC接口.
聆风|  楼主 | 2008-9-22 17:52 | 只看该作者
外扩FLASH和SDRAM已经在预算之中.
问题是那个高速IDE接口难找. 9315要一百多. 太贵了. 计划用40RMB以内搞定这颗MCU
CGHA| | 2008-9-22 18:09 | 只看该作者
你可以看看飞兆网站上的报价
价格在应该你的预算之内的
mr.king| | 2008-9-22 19:04 | 只看该作者
为和要挂硬盘?SD卡不是很便宜吗,4G容量对嵌入设备不小了
聆风|  楼主 | 2008-9-22 20:38 | 只看该作者
re
项目要求挂高速硬盘.还要加FAT165/32.可以不跑OS. 因此要外挂flash. sram.
mr.king| | 2008-9-22 20:57 | 只看该作者
哪个提的古怪要求?高速硬盘ARM驱动也高速不了
wangkj| | 2008-9-23 08:41 | 只看该作者
建议楼主去火星找找看
聆风|  楼主 | 2008-9-23 09:31 | 只看该作者
实际上高速也不是太高.
写2-3MB/S左右,读5-10MB/S左右. 需要写FAT处理程序. 因此可能需要用ARM处理器. 不知道40RMB左右能否买到合适的ARM处理起器
xwj| | 2008-9-23 09:40 | 只看该作者
要快的话只能外扩硬盘控制器,用DMA交换数据
不过你的那个速度并不快,多研究研究DMA吧
wenming| | 2008-9-23 09:47 | 只看该作者
要求不高~`
333M的PPC处理器,在LINUX2.6.23下测试,在40M/秒.
聆风|  楼主 | 2008-9-23 11:09 | 只看该作者
tnx
如2440/2410可以外挂IDE. 但需要FPGA做DMA时序转换. 不知道该怎么做. 另外13楼所说的333M的PPC处理器是哪个处理处理器.成本是多少?
不爱说话| | 2008-9-23 12:37 | 只看该作者
Freescale i.MX31处理器带ATA接口
MX31基于ARM11内核,主频高达532MHz,具备硬件MPEG-4编码器,3D图形加速器及丰富的外设接口(UART,I2C,I2S,SPI,ATA,SD,CF CARD等)非常适合于低功耗的应用场合。
CGHA| | 2008-9-23 12:54 | 只看该作者
Freescale的PowerPC和Coldfire都不便宜
可以看看winbond的arm9 W90P910和920,带IDE
聆风|  楼主 | 2008-9-23 13:36 | 只看该作者
CGHA说的不错. 下午去问下价钱
foxfoxes| | 2008-9-23 14:36 | 只看该作者
123
40RMB?
