期末考试课题-运放
1235|12
 楼主| hrg13579 发表于 2015-5-8 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师布置课题,用最少的三极管搭建一个运放,注意是最少的三极管。有哪位高手帮忙贴下图,谢谢
xukun977 发表于 2015-5-8 10:10 | 显示全部楼层
这个题目不好。
最剪的话,直接用运放输入级别,2个管子。
captzs 发表于 2015-5-8 10:15 | 显示全部楼层
楼上说得有理。
别的不管,只求最少,一对差分管就可以实现运放块的最低功能。
 楼主| hrg13579 发表于 2015-5-8 10:45 | 显示全部楼层
楼上说得有理。
别的不管,只求最少,一对差分管就可以实现运放块的最低功能。 ...
一对差分管怎么实现啊?能不能贴个图,谢谢!
2楼讲得很清楚,"直接用运放输入级别"。自己百度运放块内部电路图。  发表于 2015-5-8 10:59
intcard 发表于 2015-5-8 11:21 | 显示全部楼层
最基本的差分对管,
Guillaume_Meng 发表于 2015-5-8 15:28 | 显示全部楼层
用二个NPN管搭接一个复合管也可以啊!
MCU52 发表于 2015-5-8 20:16 | 显示全部楼层
给个鬼子书上的电路
MCU52 发表于 2015-5-9 11:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-5-8 22:56
运放跟放大器不是同一个长相。至少三颗,2个PNP作差动放大丶一个NPN作共射极放大。 ...
并不是只有差分输入才叫运放,前期直接耦合,电流比较,现在还有CFA
xukun977 发表于 2015-5-9 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
题目没意思之处就在于没有指标。所以3管纵然指标好也白搭,人家唯一要求是管子要最少。
如果单入单出也算是运放,那2个管子都多了,1个管子搭个基本共射放大器就满足题意了。
captzs 发表于 2015-5-9 13:30 | 显示全部楼层
如果运放块与分立件的概念没有划分,那么就不存在"用分立件搭建运放块",的说法,该说成“用分立件搭建分立件”,或者“用运放块搭建运放块”。
MCU52 发表于 2015-5-9 16:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-5-9 15:40
最起码要有正丶负两个输入以及一个输出,才称的上运放。
你到是挺肯定的,个人认为这个不是关键
上面电路对交流虚短虚断基本成立,
非要把个同相端引出来就好看了吗。
huayuliang 发表于 2015-5-10 10:00 | 显示全部楼层
除此之外,增益要达到一定要求。。
