34063电路
1204|3
 楼主| z4772533 发表于 2015-5-8 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路中如果我电感采用3mh的会有什么后果,之前测试发现芯片很容易烧,是不是因为电感不对的原因?
dirtwillfly 发表于 2015-5-11 11:38 | 显示全部楼层
这里有34063计算器,可以算一下需要的电感
http://www.21ic.com/calculator/dc.htm
sheepyang 发表于 2015-5-11 15:39 | 显示全部楼层
应该是的,电压的变化量为L*dI/dt, 开关关断时SWE会出现负压,SWC与SWE是开关管的集电极和发射极,可能会导致二次击穿或高压击穿。
15207554653 发表于 2015-5-11 19:49 | 显示全部楼层
你在VCC处加个SS34试试
