[电子元器件] 可调电压LDO的Vref电压
3231|11
 楼主| lbr_gao 发表于 2015-5-8 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家,LDO的ADJ和VOUT之间的Vref电压会随着调节电阻R1、R2的值改变而改变吗?
我在调节LM1084,发现改变R1R2的值,Vref的值会随着改变,而不是datasheet中的1.25V
maychang 发表于 2015-5-8 12:34 | 显示全部楼层
没看见R1R2。
xukun977 发表于 2015-5-8 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
R1.2是多大的?
gx_huang 发表于 2015-5-8 14:41 | 显示全部楼层
在合理的范围内,ADJ引脚的电压不变。
 楼主| lbr_gao 发表于 2015-5-8 15:57 | 显示全部楼层
使用datasheet的typical值 R1 R2 各121R  340R Vref为1.25V 这个没问题
R1 R2 我等比例放大至1.2K和3.3K时 Vref变为1.8V了
 楼主| lbr_gao 发表于 2015-5-8 16:11 | 显示全部楼层
在合理的范围内,ADJ引脚的电压不变。
不知道合理范围是多少?就1084而言,datasheet有没有给出?望指点
gxs64 发表于 2015-5-8 17:05 | 显示全部楼层
datasheet上有说的,10ma
sheepyang 发表于 2015-5-8 17:16 | 显示全部楼层
有一个Minimum load current, 楼主看看是多大,如果1.25V参考电压上的那个电阻太大而导致这个电阻上的电流小于min load current就会产生Vref变大的现象,产生这个现象的原因是1084正常工作时需要一定的偏置电流,如果输出对地没接负载的话,偏置电流只能从分压电阻流过,但是流过的电流小于min load current, 电路不能稳压了。
另外对楼上的说下hello.
gx_huang 发表于 2015-5-8 17:26 | 显示全部楼层
有给出呀,和LM317的原理一样,要求:
1、输出负载电流要大于5mA,极限最小10mA。
2、ADJ引脚的输入电流典型55uA。
所以,分压电阻,流过的电流要远比55uA大,否则会导致输出电压误差,最好大于最小负载电流,否则还得额外加一个静态负载,以满足最小负载电流的要求。
Phonons 发表于 2015-5-8 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
ref是带隙,很准的
mmuuss586 发表于 2015-5-8 22:45 | 显示全部楼层
120欧的那个不用换,另一个换掉试下就可以了;
ff8zgs 发表于 2015-5-20 12:43 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗???我也遇到个类似的问题
