[稳压电源] LDO的Vref电压问题
1851|3
 楼主| lbr_gao 发表于 2015-5-8 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家,LDO的ADJ和VOUT之间的Vref电压会随着调节电阻R1、R2的值改变而改变吗?
我在调节LM1084,发现改变R1R2的值,Vref的值会随着改变,而不是datasheet中的1.25V
Lemonxu 发表于 2015-5-8 14:35 | 显示全部楼层
不知道楼主的Vref是怎么量出来的?
根据LM1084的Datasheet定义,Vref是ADJ与Vout的压差,楼主可别把ADJ对GND的电压当成Vref
 楼主| lbr_gao 发表于 2015-5-8 15:55 | 显示全部楼层
不知道楼主的Vref是怎么量出来的?
根据LM1084的Datasheet定义,Vref是ADJ与Vout的压差,楼主可别把ADJ对GN ...
是的 不错 Vref是adj和Vout的压差,就是这个压差 在我改变电阻值后发生了变化
Lemonxu 发表于 2015-5-8 18:20 | 显示全部楼层
是的 不错 Vref是adj和Vout的压差,就是这个压差 在我改变电阻值后发生了变化 ...
看一下Datasheet,看这个电阻的选择是不是有要求的,比如不能小于多少,或大于多少
