[技术问题解答]
跪求大神出现,编译出错C2450
2246|3
251958563|  楼主 | 2015-5-8 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于自己刚注册,实在没有悬赏的分给大家,:(
今天在编译的时候,老是出错,提示C2450:. * + - &  ! ~ ++ -- ->[::IDENT CONSTANT STRING ziseof_alignof_......... ]
结构体数组初始化,好像没错啊,怎么老是编译不通过呢?
下面是我截取工程文件中的一部分,放在新建的一个工程的main.c里面的。
求大神指点迷津。
#include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#include <stdio.h>
#define OS_COUNTER_CNT   2
#define GEN_COUNTER_HEAD              OS_COUNTER counter_list[OS_COUNTER_CNT]
#define GEN_COUNTER(_id,_maxallowedvalue,_ticksperbase,_mincycle,_next_ref)  \
.id=_id,        \
.alarm_base.maxallowedvalue = _maxallowedvalue,                              \
.alarm_base.tickperbase = _ticksperbase,                                                 \
.alarm_base.mincycle = _mincycle,                                                         \
.next=_next_ref                                                              \
typedef struct AlarmBase{
unsigned int maxallowedvalue;
unsigned int tickperbase;
unsigned int mincycle;
}ALARMBASE;
typedef struct  os_counter{
unsigned int      val;
unsigned int      id;
ALARMBASE   alarm_base;
struct  os_counter      *next;
}OS_COUNTER;
GEN_COUNTER_HEAD={
GEN_COUNTER(0,20,1,2,&counter_list[1]),
GEN_COUNTER(1,25,3,4,&counter_list[0])
void main(void) {
  /* put your own code here */
          EnableInterrupts;
  for(;;) {
    _FEED_COP(); /* feeds the dog */
  } /* loop forever */
  /* please make sure that you never leave main */
问题找出来了,是HCS12编译器只支持C90,不支持C99,“指定初始化(Designated Initializer)”是C99引入的
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-5-8 14:09 | 只看该作者
楼主用的是CW还是KDS编译软件,使用MCU是什么呢?
251958563|  楼主 | 2015-5-8 14:44 | 只看该作者
CodeWarriorV5.1,MUC型号XS128
兄弟,知道咋弄不?
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-5-11 09:12 | 只看该作者
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此8位单片机的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome谢谢。
