有做这种方案的么?
2547|8
 楼主| yuntian 发表于 2008-10-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做这种方案的么?&nbsp;<br /><br />带GPS功能,显示屏为7寸,可以插手机SIM卡,有些数据通过GSM发送出去,并且可以接收短消息之类的数据,带触摸屏的.系统是运行WIN&nbsp;CE的.&nbsp;<br />&nbsp;<br />
sxggj 发表于 2008-10-17 14:49 | 显示全部楼层
http://www.handrun.com/zhangshangdiannao/911.htm
linqing171 发表于 2008-10-18 13:25 | 显示全部楼层
呵呵,我们公司有做这个。
但是是专用设备,功能远不止这些。
 楼主| yuntian 发表于 2008-10-18 14:40 | 显示全部楼层
TO:楼上:可以提供方案不?
软件和底层的驱动我们会自己做,但硬件不太想做了,这东西硬件应该比较成熟了.
l0p0c 发表于 2008-10-18 16:53 | 显示全部楼层
可以啊!完全可以!
gzweiyan 发表于 2008-10-21 18:44 | 显示全部楼层
多路通讯仪
基于S3C2440平台、128M&nbsp;&nbsp;SDRAM、64M&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash&nbsp;的4串口拓展,同时支持多路GPRS/CDMA模块的数据传输。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />USB-HUB&nbsp;拓展,连接多个USB&nbsp;音频芯片,支持多路GPRS/CDMA模块的语言录放。<br /><br />内置SIFI&nbsp;&nbsp;Ⅲ&nbsp;GPS模块,实时记录通讯仪的地理位置<br /><br />
 楼主| yuntian 发表于 2008-10-22 09:37 | 显示全部楼层
回楼上
你网上不知道上哪个板?有资料吗?方便的话发来看一下.<br />yuntian365@163.com<br />谢谢.
 楼主| yuntian 发表于 2008-10-22 09:38 | 显示全部楼层
TO:6楼
我在MSN加你了,如果有图片,麻烦发到邮箱好吗?<br />yuntian365@1636.com
