我家的灯是怎么回事
3305|29
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2015-5-8 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,如图是我家的一个灯,坏了, 然后我拿到店里面去修,店家说是接触问题,换了个固定的座,然后通电ok,等亮了,然后我拿回家,一接220V线,不亮。马上又跑回店了,又试,确实又亮了,但跑回家又试,还是不亮。
我确认店家的店是220V,我家的电也是220V的,现在真的不知道是怎么回事?求高手分析,解答!
另外,请问镇流器出来怎么是4根线,分别是有什么作用?
shalixi 发表于 2015-5-8 15:34 | 显示全部楼层
你家的插座有问题。
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2015-5-8 15:48 | 显示全部楼层
我是一端插进插座,一端用鳄鱼嘴夹住试的,我还用电笔试了,确认鳄鱼嘴一火线端带电。
han0097 发表于 2015-5-8 15:54 | 显示全部楼层
我是一端插进插座,一端用鳄鱼嘴夹住试的,我还用电笔试了,确认鳄鱼嘴一火线端带电。 ...
会不会是零线火线反了?
shalixi 发表于 2015-5-8 16:11 | 显示全部楼层
换个插座
liangjian888 发表于 2015-5-8 16:15 | 显示全部楼层
换个插把 ~!
wx-share 发表于 2015-5-8 16:18 | 显示全部楼层
你有万用表么?测一下电压有没有进来
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2015-5-8 16:43 | 显示全部楼层
会不会是零线火线反了?
我正反都试了,没用!另外,交流正接反接都一样啊!
jordan1111 发表于 2015-5-8 16:49 | 显示全部楼层
这样。你使劲敲机下看看亮不亮。不要敲烂了。
xmar 发表于 2015-5-8 16:49 | 显示全部楼层
镇流器出来的4根线,分别是有什么作用看下图就知道了。
wh6ic 发表于 2015-5-8 16:51 | 显示全部楼层
座子里面有接触问题或者线断了,也有可能是你接错了线,这四根线是有顺序的,接错了就不会亮。
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2015-5-8 16:58 | 显示全部楼层
但在店里试了,是亮的,我回家后没有动过!
座子里面有接触问题或者线断了,也有可能是你接错了线,这四根线是有顺序的,接错了就不会亮。 ...
han0097 发表于 2015-5-8 17:26 | 显示全部楼层
是的啊!那就不知道怎么回事了!
wh6ic 发表于 2015-5-8 17:30 | 显示全部楼层
你的意思是就换了这个灯管座就可以亮?镇流器也拿过去了,还是仅拿灯管去试的?!
han0097 发表于 2015-5-8 17:37 | 显示全部楼层
你家的电有问题!
sxhhhjicbb 发表于 2015-5-8 17:49 | 显示全部楼层
你家的电压更底,可能不到220.
王栋春 发表于 2015-5-8 20:22 | 显示全部楼层
有可能是零线没有接好
huayuliang 发表于 2015-5-8 20:47 | 显示全部楼层
拿表量下进线电压就是了,还电工呢···
mmuuss586 发表于 2015-5-8 22:50 | 显示全部楼层
让店里的人,到你家里查下,给路费他们;
