[技术问题解答] CW如何查看代码大小以及变量地址
1575|7
 楼主| moyou3344 发表于 2015-5-8 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW如何查看代码大小以及变量地址,菜鸟跪求指导啊!
 楼主| moyou3344 发表于 2015-5-9 16:49 | 显示全部楼层
利用debug方式可以看到整个程序的大小,但是每次都需要下载到控制板,有没有什么简单的方式可以知道代码量?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-12 09:55 | 显示全部楼层
 楼主| moyou3344 发表于 2015-5-14 10:42 | 显示全部楼层
请参考链接:
https://bbs.21ic.com/icview-832390-1-1.html
你好,我的CW中没有这些设置,我看了.xMAP中有Memory map,程序大小就是.text和.data的大小吗?
desomond 发表于 2015-5-14 11:15 | 显示全部楼层
楼主如果需要查看编译出来的结果,可查看map文件,如果需查看汇编和链接情况可查看list文件
 楼主| moyou3344 发表于 2015-5-14 11:35 | 显示全部楼层
楼主如果需要查看编译出来的结果,可查看map文件,如果需查看汇编和链接情况可查看list文件 ...
你好,我需要了解我下载的程序大小,请问该怎么做
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-14 13:45 | 显示全部楼层
请参考链接:
 楼主| moyou3344 发表于 2015-5-15 09:22 | 显示全部楼层
看map中的内容就可以了
