44b0x的STN液晶现实问题
2872|11
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />C:Documents&nbsp;and&nbsp;SettingsAdministrator桌面<br />有人用过STN液晶吗?&nbsp;&nbsp;那个8位单扫描是怎么回事啊&nbsp;?<br />迷惑:&nbsp;从后面的资料和STN256色的图像取值软件看&nbsp;&nbsp;&nbsp;STN液晶上一个像素点&nbsp;对应的是一个字节(8位)&nbsp;3个位表示红色&nbsp;3个位表示绿色&nbsp;2个位表示蓝色&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是从资料图片上看&nbsp;&nbsp;只有3个位&nbsp;分别表示红绿蓝&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个字节&nbsp;包含了2个像素还多&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是不是自相矛盾了?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道图片上传能行不···
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-28 15:08 | 显示全部楼层
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-28 15:09 | 显示全部楼层
再传个图
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-28 15:11 | 显示全部楼层
最后一个
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-28 15:14 | 显示全部楼层
求救
哪位用过STN液晶的大侠能&nbsp;指教下?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STN液晶的像素点&nbsp;和&nbsp;字节数据&nbsp;到底是怎样的对应关系&nbsp;&nbsp;&nbsp;看了一些教材&nbsp;总觉得&nbsp;书上说的也象是自相矛盾的
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-28 17:19 | 显示全部楼层
RE
阿南版主&nbsp;救救啊!!!
阿南 发表于 2008-10-29 19:53 | 显示全部楼层
楼主,推荐您一本书《嵌入式系统设计与开发实例详解》
可以看一下,对您应该有帮助
pandafeng 发表于 2008-10-30 02:52 | 显示全部楼层
简单地说
第一幅是逻辑8色像素,第二幅是液晶的物理像素,第三幅是逻辑256色。如何显示256色呢?这是控制器帮你做的事。把1个Byte的逻辑像素(3R,3G,2B)送入控制器,它会将这个数据分解为N帧的物理像素形式进行扫描,从而达到256色的效果。原理类似用PWM控制一个LED的亮度.<br />
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-30 21:24 | 显示全部楼层
RE
《嵌入式系统设计与开发实例详解》<br />我手里正捧着这书呢···是北航&nbsp;胥静的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看了LCD那部分&nbsp;还是不太明白&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />按8楼大侠的解释&nbsp;&nbsp;我理解为&nbsp;一个像素&nbsp;和&nbsp;8位数据&nbsp;没有严格的对应关系<br />一个像素等于&nbsp;3个小点&nbsp;RGB&nbsp;红点绿点蓝点&nbsp;&nbsp;这3个小点&nbsp;红点可以有8种红&nbsp;绿点有8种绿&nbsp;蓝点有4种蓝&nbsp;&nbsp;具体是哪种红哪种绿哪种蓝&nbsp;就有1byte的8位数据来决定&nbsp;&nbsp;&nbsp;这么想&nbsp;好像理解了<br />&nbsp;&nbsp;但是第一个和第二个图&nbsp;RGB&nbsp;和D7--D0怎么对应起来了啊&nbsp;&nbsp;看我画的红圈里的样子&nbsp;D7对应R&nbsp;D6对应G&nbsp;D5对应B&nbsp;&nbsp;就这里解释不通嘛&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;好像我自己把自己搞搅合了·····
 楼主| biehoff 发表于 2008-10-31 10:43 | 显示全部楼层
RE
感谢8楼大侠的指点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在理解一点了&nbsp;&nbsp;所谓的256色原理&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;看到44b0有个基于时间的抖动运算法则&nbsp;&nbsp;原来一个像素点&nbsp;是&nbsp;RGB3个小点组成&nbsp;红色有8种&nbsp;其实就是&nbsp;有8种像PWM调制LED亮度类的东西&nbsp;调出8种不同的红色<br />绿色&nbsp;蓝色也是这样吧&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;只是买的这个STN屏不怎么好啊&nbsp;&nbsp;程序让现实绿色&nbsp;&nbsp;结果正面看是绿的&nbsp;斜着<br />看&nbsp;有红的&nbsp;有紫的&nbsp;有白的···我晕&nbsp;&nbsp;还用调什么色啊&nbsp;···歪着脑袋看就看到好几种了
mxh0506 发表于 2008-10-31 12:53 | 显示全部楼层
STN也就这样了吧
我用的单色屏,基于抖动实现的灰阶还闪呢.
pandafeng 发表于 2008-11-4 22:19 | 显示全部楼层
对的
第二幅图是接lcd驱动器,注意和控制器的区别。
